Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.4l, 00r.] Wymiana żarówki kierunkowskazu przedniego
Ronnix
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 21:06   [R25, 1.4l, 00r.] Wymiana żarówki kierunkowskazu przedniego
Witam, szukałem w archiwum ale znalazłem tylko opisy w/w operacji dotyczące R200 polegające na odkręceniu nadkola, natomiast w ravie znalazłem obrazek (w dziale connector details, bo konkretnie wymiany żarówki nie udało mi się znaleźć) przedniego kierunkowskazu wyciągniętego od przodu. I tu moje pytanie jak w R25 dobrać się do tego kierunkowskazu, czy trzeba go jakoś specjalnie podważyć od przodu, żeby sam wyskoczył czy próbować jak w R200.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawson
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:20
w R400 przekrecasz ten plastik na ktorym jest osadzona zarowka o 90stopni i wychodzi ale najpierw musisz odchylic albo zdjac nadkole;)
nie wiem jak u Ciebie ale o ile dobrze pamietam tak jets u mnie;)
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 23:58
w R25 kierunek jest w zderzaku .... ;) niestety nie wiem jak się dostać :| w RAVE lub instrukcji obsługi nie ma ?? Na forum chyba tez kiedyś było (jesli dobrze pamiętam to podważa się - ale niech ktoś potwierdzi)
Pazdzioch
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 00:59
Ja potwierdzam podważasz cienkim śrubokrętem od strony rejestracji jak się wpatrzysz to zobaczysz blaszkę która odginasz z resztą tyle Ci wystarczy 5 min posiedzisz przy tym i wyjmiesz. Powodzenia
lineumaciel
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:32
Pazdzioch napisał/a:
Tak jak mówi kolega Pazdzioch od strony rejestrji masz blaszkę wsadź jakiś cienki śrubokręt między zderzak a kierunkowskaz
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [Streetwise] Wymiana przedniego kierunkowskazu
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 12, 2014 10:40
Sanderalek
Brak nowych postów [R200] Wymiana żarówki kierunkowskazu (prawy przód)
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 30, 2010 20:17
BetJar
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Przepalona oprawa żarówki kierunkowskazu
dokładniej przepaliła się blaszka mocowania kierunku p. prawy
vanetten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 23, 2009 10:39
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] zmiana żarówki kierunkowskazu w nadkolach
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 15, 2009 20:59
szymon1986
Brak nowych postów [R214 Si '97] Gniazdo/Oprawka żarówki kierunkowskazu (przód)
CoreyT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 06, 2009 00:38
BetJar
