Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator chłodnicy wariuje
snake0908
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 11:59   [R45] Wentylator chłodnicy wariuje
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam problem z rozladowujacym sie akumulatorem i chyba znalazlem przyczyne.
A wiec samoczynnie wlacza mi sie wentylator (silnik zimny i nie odpalony)
Wczoraj jak zamykalem maske i puscilem ja z wysokosci rowniez spowodowalo zalaczenie sie wentylatora.
I co dziwne, jak zdejme kleme z aku i pozniej ja załorze to rowniez zalaczy mi sie wentylator, to chyba nie normalne zachowanie.
W aucie nie mam klimy i jest tylko jeden wentylator.
Pomocy
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 05, 2011 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 12:09
Sprawdź czy dobrze łączy Ci czujnik temperatury, ten u dołu o ile pamiętam...
snake0908
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 18:55
truten23 napisał/a:
Sprawdzilem, polaczenie wyglada OK, wymienie ten czujnik cieczy chlodzacej i zobaczymy co bedzie. Czujnik ktory wspolpracuje z ECU to ten z dwoma kablami?
[R 45 1.8 00r]
truten23
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 09:49
Czujnik do kompa to o ile sę nie mylę ten czarny, skierowany w dół z jednym kabelkiem. Sprawdźdokładniej czy wsówka w kostce nie jest zaśniedziala, poruszaj przewodami i sprawdź wiązkę czy kabelki nie są gdzieś przetarte.
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 14:50
baksik28
Zamknij
