Witam, szukałem w archiwum ale znalazłem tylko opisy w/w operacji dotyczące R200 polegające na odkręceniu nadkola, natomiast w ravie znalazłem obrazek (w dziale connector details, bo konkretnie wymiany żarówki nie udało mi się znaleźć) przedniego kierunkowskazu wyciągniętego od przodu. I tu moje pytanie jak w R25 dobrać się do tego kierunkowskazu, czy trzeba go jakoś specjalnie podważyć od przodu, żeby sam wyskoczył czy próbować jak w R200.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 21:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
w R25 kierunek jest w zderzaku .... niestety nie wiem jak się dostać w RAVE lub instrukcji obsługi nie ma Na forum chyba tez kiedyś było (jesli dobrze pamiętam to podważa się - ale niech ktoś potwierdzi)
Ja potwierdzam podważasz cienkim śrubokrętem od strony rejestracji jak się wpatrzysz to zobaczysz blaszkę która odginasz z resztą tyle Ci wystarczy 5 min posiedzisz przy tym i wyjmiesz. Powodzenia
Tak jak mówi kolega Pazdzioch od strony rejestrji masz blaszkę wsadź jakiś cienki śrubokręt między zderzak a kierunkowskaz
