Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z obrotami silnika
gaber
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:04   [Honda Accord] Problem z obrotami silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Koledzy szukam u Was pomocy, bo na moim forum wysłali mnie do fachowców od tych silników, czyli do Was.Na wstepie dzisiejszej nocy temp.-19C Hanie odpaliłem normalnie po przejechaniu około5 km stało się, silnik zaczoł słabnąć obroty do 1500 i nic więcej ,na wolnych obrotach do 850 ok, po dodaniu gazu dochodzi do 1500 i to wszystko na co stać moje auto, miesiac temu wymieniłem filtr paliwa.Po przyjeżdzie do pracy auto zostawiłem z włączonym silnikiem ,myślałem że przepali ale zawiodłem się . CZY MUSZĘ CZEKAĆ NA WIOSNĘ ? dzieki za wszystkie podpowiedzi i sugestie Pozdrawiam wszystkich jeżdzących {traktorkami}
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 22:01
pewnie gdzieś masz przytkane przewody od paliwa i .... wystarcza go na tyle, zeby pracowal na wolnych obrotach :roll: może dolej jakiś uszlachetniacz lub trochę benzyny do baku i się odetka ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:22
gaber, uklad paliwowy lub przeplywka...
mcteusz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:52
Niestety w swoim mam podobnie. Coś się przytkało. U siebie obstawiam gruszkę. Między czasie wlałem jakiegoś środka "antyparafinowego" choć niewiele to pomaga. Na zimnym silniku pracuje na wolnych obrotach, ale na wysokich zaraz gaśnie dopóki się nie nagrzeje.
Chodziłem go przepalać kilka razy i o 1 w nocy wybieram się jeszcze raz. Bo jak już znów przymarźnie to rano będę miał 2 godziny walki...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
phuss
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 00:17
Obstawiam przymarznięcie ON.
Panowie jak na dworzu jest np. -15*C, a te cienkie przewody idą pod podłogą to w trakcie jazdy tam sie robi ponad -20*C. Kropla wody w ON czy benzynie i przytka co nieco.
Dalej przy takich temp. jak paliwo liche to się robi bardzo gęste.
Auto do ogrzewanego garażu na kilka godzin, niech odtaja, odpalić jechać dolać do ropy benzynki tak do 15% ilości ON i powinno być ok.
szkoda mi go będzie
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 06, 2009 10:09
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lip 01, 2009 11:41
marcin0s
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 07:18
Brak nowych postów [Honda Accord] Szukam instrukcji do silnika
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 23, 2009 23:19
maciej
