Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 99r] Jakie swiece ?? a moze to nie wina swiec ??
koliber1
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:18   [R200 1,4 99r] Jakie swiece ?? a moze to nie wina swiec ??
Witam mam taki mały problemik :)
Chodzi o to ze gdy rano odpalam auto pali bez problemu wszystko jest okey ,a gdy odpalam go o 14 jak wracam z pracy to podczas gdy przekręce stacyjkę samochód zaczyna się dławic i nie odpali dopuki nie dodam troszkę gazu a obroty wchodzą do 2000 ;/ po czym jak juz się rozgrzeje spadają do 800 ;/ myslałem o swiecach i kupiłem takie czy to są dobre swiece ??
BOSCH +8
FR 7 DC+
Ostatnio zmieniony przez koliber1 Wto Sty 06, 2009 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:19
a jaki masz silnik ?? który rocznik ?? dopisz do tematu obok modelu w nawiasie :ok:
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 13:28
Wygląda to na silniczek krokowy :hm: Bo jeśli odpala z gazem to znaczy że czujnik temperatury do sterownika jest Ok ale winny jest tutaj silniczek krokowy , który przy rozruchu powinnien samoczynnie uchylić odpowiedni przepływ powietrza taki aby mógł bez problemu odpalić bez gazu. A jak odpalisz z gazem i potym puscisz gaz to zgaśnie(jeśli tak to 100% silniczek krokwy) czy już chodzi normalnie tj. na poczatku obroty na poziomie 1200-1500obr/min a potem na około 800-900 obr/min :?: :?: :?:
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 13:30 ]
A czy w odrębie kolektora ssącego nie widać jakiś wycieków :?: :?: :?:
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 20:36
atrax
Brak nowych postów [r200 99r. 16V LPG] Jakie świece
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 30, 2008 08:48
capri1
Brak nowych postów [R200 1,4si 99r] jakie świece
mundek131 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Mar 13, 2009 18:32
mundek131
Brak nowych postów [r200] jakie świece???? szarpanie na ciepłym silniku
adam1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 24, 2014 18:04
robsson78
