Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zmiana alternatora
BetJar
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:08   [R420] Zmiana alternatora
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany alternatora na większy (chodzi o moc),
jak wiadomo fabryczny alternator ma moc 75W a to stanowczo za mało. Znudziło mi się
już ładowanie co kilka dni i zgadywanie czy dziś odpali czy nie.
Może ktoś już podmieniał i podzieli się szczegółami z jakiego auta pasuje, lub że nie da się tego zrobić? Pozdrawiam Was w Nowym Roku i życzę bezawaryjności Roverków.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:49   Re: [R 420 Di '97] Zmiana alternatora
BetJar napisał/a:
Czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany alternatora na więkrzy
Witam. Ja tylko w temacie opisu .... :P
Pozdrawiam, i tak wiem, czepiam się. :D
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:56
BetJar, jakiej pojemnosci masz aku i jakie robisz odcinki?
greg-si
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 18:33
BetJar, jedź najpierw zbadaj aku pod względem sprawności.
Do tego dodam że alternatory mają wydajność prądową wyrażaną w amperach (A) a nie watach (W).
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:15
greg-si, w pełni popieram :ok: a że diesla przy ostrej zimie trzeba zewnętrznie czasem doładować to norma. Jesli na krótkich odcinkach jeździsz, to nie ma szans ,żeby się wystarczająco naładował podczas jazdy :ok:
BetJar
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 00:18
NEOSSS napisał/a:
Aku mam 66Ah , dziennie od 15 do 50 km.
Brt napisał/a:
Zgadzam się, ale co trzy dni? Gdześ na forum czytałem że alternator ma moc 75W i stąd moje pytanie.
Dzisiaj nie odpalił :cry: cztery razy ładnie zakręcił za piątym trochę zwolnił, więc już dalej nie kręciłem żeby nie rozładować aku. do zera. Świece wymieniałem miesiąc temu (beru), napięcie na świecach jest (około 10.5 V), akumulator - rok z kawałkiem, napięcie ładowania dwa dni temu było 14.46V na wolnych obrotach. Jakieś sugestie?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 00:23
BetJar, podpompowujesz paliwo gruszka?
BetJar
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 00:34
NEOSSS napisał/a:
Tak, aż gruszka była twarda.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
jackson420
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:08
skoro ładowanie na niskich obrotach miałeś w okolicach 14.5V to raczej ok. Moim zdaniem aku coś niebardzo. Dobrze dobrany aku powinien wytrzymać co najmniej 3 x 30 sek. kręcenia rozrusznikiem.
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:23
jackson420 napisał/a:
To bardzo ok. Nie sądze, żeby wiekszy alternator cokolwiek tu zmienił. Czy kąt wtrysku kiedykolwiek sprawdzałeś ?? może tu jest przyczyna :roll:
greg-si napisał/a:
Masz 75A wydajność prądową a moc 900W (dla 12V)
BetJar
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:40
Brt napisał/a:
Nie sprawdzałem ale do wczoraj zapalał od pierwszego, może któraś ze świec padła miałem tak miesiąc temu przed wymianą.
Brt napisał/a:
Brt napisał/a:
W takim razie zapominam o podmianie alternatora, ale gdzieś czytałem 75W a może czas zmienić okulary na mocniejsze :wink:
I po problemie - zapalił od pierwszego kopa. Dalej będę musiał ładować co trzy dni.
Jak kasa pozwoli to kupię Centre Future 74Ah a narazie dokończę Bosch'a 66Ah/510A. Dziękuję Wam za pomoc i pozdrawiam.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 21:54
a moze masz gdzies uplyw ??
jaki masz pobor pradu przy wlaczonym alarmie i zamknietym samochodzie ??
BetJar napisał/a:
ee to jakis blad musial byc
pewnie w tym wypadku chodzilo o prad, czyli 75A amper
z tego mozna wyliczyc moc
moc P( w watach) rowna sie, napiecie (w voltach) razy prad (w amperach)
P=U*I
np
P=13,5V*75A
BetJar
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:57
AndrewS napisał/a:
A tego to nie mierzyłem, jutro rano sprawdzę, dzięki za podpowiedź.
Wzór na moc znam, elektronika to moje hobby.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R420 SDi '99] Pasek alternatora
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 01, 2012 13:37
Brak nowych postów [R420] Wymiana alternatora
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 08, 2015 15:04
Brak nowych postów [R420 sdi] hałas , tarcie w okolicach alternatora
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 06, 2013 16:10
nowy880
Brak nowych postów [R420 Di '98] zerwany pasek alternatora - blokada hamulca?
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lut 21, 2012 11:37
Brak nowych postów [R420 '96]Zmiana taśmy SRS
można wybłyskać usterkę?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Sro Wrz 22, 2010 01:07
Tomek1212
