Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rozrusznik?
[R400] Rozrusznik?
Pawson
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 07:29   [R400] Rozrusznik?
WitamZima dopadła i mnie... rano wstaje ide do auta chce odpalic aniu dudu... tylko tyktyk
jakby rozrusznik... tak zwerbowalem 2 panow popchneli mnie i odpalil ale... przejechalem kawalek i jak by chcial zgasnac... wlaczylem swiatla zgasl jeszcze raz go na pych odpalil pochodzil troche wziolem go na obroty i swiatla, popuscilem tylko obrotow i zgasl.
Podjechal kolega z kablami kontrolki tak swieca ze az raża :lol: a tu tylko tyk tyk...
Czyżby znow rozrusznik?
ostatnio robilem go byly wymieniane tuleje i komutator podajze. Co pobiera tyle pradu? Czy to bendiks sie zawiesil? ale skoro poszedl na pych to sie i rozrusznik musial delikatnie poruszyc i nastepnym razem na kablach powinien juz odpalic?
ehh juz sam nie wiem...
Dzisiaj w nocy mialem -10 a wczoraj bylo -18 i odpalil ladnie...
i stoi teraz roverek na pod innym blokiem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 07:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 07:36
akumulator ok?
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
kostas
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 10:09
W moim 416 to objawy padniętego akumulatora (mam dosyc slaby aku, więc w ciągu ostatnich 4 dni czesto mi tyktyk robił) Polecam podpiąc pod kable dobrze przeczyścić miejsce w które przypinasz klemy bo u mnie było zaśniedziałe i słabo prad szedł podładowac chwile i zapali. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Pawson
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 15:37
No ale czytajcie ze zrozumieniem... napisalem ze podjechal gosc podpiolem sie na kable i kontrolki swieca az raza tak mocno a tu nadl tyk tyk...
danielsonicl
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:25
Sprawdź jeszcze przewody do rozrusznika i masy zwłaszcza masy często ma słabe połączenie.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Pawson
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 17:27
Sprawa rozwiązana... okazało sie że gość który dotaczał tulejki mial z !@!$# materialu powinny byc samosmarowalne czy cos takiego a byly zwykle i sie zapiekly...
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Rozrusznik od MG ZS
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 04, 2012 11:43
Pawson
Brak nowych postów [R400]Rozrusznik
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 11, 2016 00:10
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [r400] rozrusznik akumulator
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 31, 2016 04:19
Sajkel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] jaki rozrusznik?
barpiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 16, 2011 08:47
