Mam pytanie dotyczące sprzęgła w moim Roverku, a mianowicie sprzęgło bierze nisko przy podłodze, jaka może być przyczyna, czy jest regulacja, a może to normalne?
Dane tech: rocznik 1997 (listopad) model 400, silnik 2.0 Tdi 105 km.
Z góry dzięki za wszelkie info Pozdrawiam Andrzej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 22:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Nie Cze 01, 2008 08:39
Najpierw sprawdź wysprzęglik i cały układ czy nie jest gdzieś zapowietrzony. Później sprawdź czy nie masz nigdzie luzów (choćby przy pedale na sworzniu popychającym tłoczek pompki sprzęgła).
A na koniec zostanie chyba kończące się powoli sprzęgło.
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:06
Nie wiem po co było komuś odkopywać wątek z czerwca....
