Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si 97] Swiatla
[214si 97] Swiatla
b0cian0
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:19   [214si 97] Swiatla
witam mam ciagle problem ze swiatelkami stopu dzisiaj jechalem i zauwazylem ze wogole sien nie wylaczaja, nawet jak hamowalem non stop sie swiecily, dojechalem pod dom i wylaczyly sie ale znow wziolem na luz zaciagnolem reczny i nie swieca ale jak nacisne hamulec to swieca co jest nie halo? :)
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:23   Re: [214si 97] Swiatla
b0cian0 napisał/a:
Na mój gust, wszystko jest halo! Ręczny nie powoduje zaświecenia świateł stopu. tylko kontrolki na desce rozdzielczej. Światła stopu powinny się zapalać tylko w chwili naciśnięcia pedału hamulca.
b0cian0
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:26
to dobrze bo juz mi sie pomylilo wszystko ale czemu mi non stop swiecily stopu nawet jak nie hamowalem nic nei robilem, a i jeszcze jedno czy to normalne w roverkach np jak dzis odpalam ladnie i obroy stoja na wiecej troszke niz 1100 jak sie rozgrzeje to dopiero spadaja na 700-800, a jak przygazuje troche to leca ladnie i stoja 1s na 1400-1500 pozniej na 1000 i juz na 800 czy tak powinno byc?
fearless
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:35
b0cian0 napisał/a:
Co do stopek - do końca pewien nie jestem, ale może coś z tym włącznikiem od stopek(pod pedałem hamulca) może się zawiesił, albo jakieś krótkie zwarcie.
Co do obrotów - to normalne przy takiej temperaturze powietrza, że zanim się nagrzeje, stoją w okolicach 1100.
Natomiast zawieszanie się w okolicach 1400 - 1500 jest już trochę podejrzane, może silniczek krokowy, a może przepustnica się przycina.
Brak nowych postów [214si] swiatla tylnie stopu
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 24, 2008 14:19
Brak nowych postów [214Si LPG] Problem z ogrzewaniem środka samochodu + swiatla
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 26, 2012 17:57
Brak nowych postów [r 220 SDi]swiatla stopu
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 15, 2010 23:03
badek
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Swiatla postojowe
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2012 20:36
Brak nowych postów [R25 1.6l 16V 03]swiatla przestaly dzialac
porek333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 13, 2008 14:31
truten23
