Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z hamulcami
rafal2008rafal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:09   [R416] Problem z hamulcami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam serdecznie,mam duży problem mianowicie chodzi mi o hamulce wczoraj wsiadam odpalam i jadę tak jak zawsze naciskam na pedał hamulca a on twardy i wogule żadnej reakcji hamowania po przejechaniu około 200metrów i kilkukrotnemu naciskaniu na pedał wszystko wróciło do normy.Ale za to dzisiaj rano wsiadam i to samo pedał twardy ciężko się wciska ale znowu auto pochodziło przejechałem się ze 200metrów i hamulce działają normalnie.Co się dzieje proszę o pomoc.Auto bez ABS.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:14
hmmm wygląda na jakiś problem ze wspomaganiem hamulców :hmm: czy bezposednio po odpaleniu nie masz wcale hamulców, czy musisz użyć duuużo wiekszej siły, żeby zahamować ?? Może posprawdzaj wężyk podciśnienia od serwa hamulców.
rafal2008rafal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:24
mianowicie po odpaleniu nie ma wcale hamulców chwilę pochodzi lub kawałek się karne i powoli wrwca do normy i działają.
ywis
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:33
Może jakieś uszkodzenia w ukł. hamulcowym, może coś z płynami? Zerkałeś do zbiorniczka z płynem?
rafal2008rafal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:20
to jest właśnie dziwne wszysko ok zbiorniczek wporzo,pierwszy raz się spotykam z takimi obiawami, wężyk podciśnienia również sprawdzony.Dziwna sprawa.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:30
Może przymroziło tłoczki, tudzież prowadniki przednich zacisków zatarte i tyż zamrożone i od tego nie daje się hamować?
rafal2008rafal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:52
jak może być pomrożone czy zatarte jak odpale silnik chwilę pochodzi kawałek się karne i hamuje jak wcześniej czyli prawidłowo,poza tym jest +4stopnie
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Sty 10, 2009 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:57
Serwo może byc nie szczelne albo pompa hamulcowa troche zapieczona i jak ciśnienia nabiarze to jakoś chodzi ale ja tam fachowiec nie jestem
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
greg-si
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:59
jak wszystkie koła nie hamują to coś musi być po stronie serwa.
Miałem tak w starym samochodzie że nie brało jedno koło przednie. Jak wcisnąłem hamulec to kierownicę wyrywało z rąk.
Może jakiś syf zatkał układ?
R200 Coupe Turbo & V8
danielsonicl
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 14:02
Sprawdź przewody od serwa hamulców przy pompie idą pewnie do kolektora.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Brak nowych postów [R416] Problemy z hamulcami
kociu1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Lip 09, 2008 12:38
xkrzychux
Brak nowych postów [416] problem z hamulcami
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 28, 2010 11:56
Barosz1990
Brak nowych postów [r45] problem z hamulcami
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lut 12, 2012 22:21
Tomi1
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 13, 2012 16:31
Kozik
Brak nowych postów [R 45] Problem z hamulcami
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 28, 2016 17:05
Monotonny
