Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i, 1.4 98] smród spalonego plastiku
WojtekKrakow
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:13   [R200i, 1.4 98] smród spalonego plastiku
Panowie,
Znowu problem i znowu mam nadzieje że uda się rozwiązać. Zima zimą, ale wszystko działało OK, samochód odpalał za każdym razem już po 1 przekręceniu :) . Dzisiaj pojawił się następujący problem. Włączyłem nawiew na gorące powietrze i po chwili zaczęło coś śmierdzieć.
Zrobiłem następujące czynności:
1. Włączony obieg zewnętrzny - po 2 min zaczyna walić spalonym plastikiem
2. Wyłączony obieg zewnętrzny (pobiera powietrze tylko z wnętrza samochodu) - nic nie śmierdzi.
Oczywiście coś fajczy się pod maską :) ale nie mam pojęcia co to może być. Odkryłem że na przewodach wysokiego napięcia wcześniejszy właściciel założył peszle, może to one się fajczą (widać niewielkie plamy na kolektorze - tak jakby kapało z tych peszli).
Moje pytanie jest takie, mogę ściągnać te peszle i wszystko będzie ok :) ? chyba że macie jakieś inne rozwiązanie. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Sty 10, 2009 23:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 23:34
zdejmij je razem z przewodami najlepiej i załóż nowe porządne przewody...
swądu szukaj nosem w okolicach prawej strony w podszybiu... skoro czuć w środku auta, to musi być gdzieś tam... :/
WojtekKrakow
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 18:08
To nie to :( ...
ma mrozie widać że lekki śmierdzący dymek idzie gdzieś z okolić pod chłodnicą (chłodnica nowa zmieniana w wakacje do teraz wszystko było OK). Swąd plastiku, no chyba że się olej gdzieś dymi, ale ja się nie znam. Sprawdzałem poziom jest dokładnie taki sam jak 4m miechy temu :( ...
... dodatkowo sprawdziłem jednak śmierdzi również jak daje bez grzania :( .... nie mam pojęcia od czego to się dzieje ...
Śmierdzi potem chwyle nie no i znowu śmierdzi :( pls help ... jak nic nie wymyśle to będę musiał jechać do mechanika jutro :(
Brak nowych postów [R200i, 97r. + LPG] Odpalanie
przempu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 08, 2008 11:18
Brak nowych postów [r200i] problem z odpaleniem
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 08, 2013 12:25
Brak nowych postów [R200i] Zalewa świece
irak77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 20, 2010 22:41
irak77
Brak nowych postów [R200i] Problem z odpalaniem
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 09, 2009 19:07
rafal10
Brak nowych postów [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Maj 13, 2011 10:21
wlodi893
