Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ogrzewaniem
666wojtas
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:32   [R75] Problem z ogrzewaniem
Witam i o rade pytam.Mam rovera 75 i zmieniony silnik od tygodnia iz tamten padl.A wiec po zamianie silnika na ten sam model wszystko jest wpozadku tylko ogrzewanie sie zgubilo.Strona pasazera niegrzeje wogole a kierwcy bardzo slabo i trzeba dlugo czekac.macie jakas opcje co sie stalo??pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:53
Zapowietrzony układ chłodzenia ? Termostat ?
666wojtas
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:28
a jak ten uklad odpowietrzyc??gdzie znajduje sie ten termostat to go wymienie albo jak go sprawdzic??
boss.007
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:37
Po prawej stronie przed aku masz webasto(prawdopodobnie)tam też na małym wężyku masz taki plastikowy korek odkręć go na zapalonym silniku aż poleci płyn(kilka razy)nie zapomnij uzupełniać płynu.Termostat dość ciężko jest wyjąć,ale możesz sprawdzić go tak:
Jeżeli w korkach czy też na postoju masz temperature na stanie-czyli wskażnik na liczniku jest po środku to jest ok,jeżeli w czasie jazdy zaczyna opadać to znaczy że termostat jest padły(tak jak jest u mnie)
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
wczerniec
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:48
ale jeżeli temperatura jest ok. to może być nagrzewnica zakamieniona tak jak jest u mnie
boss.007
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:53
wczerniec napisał/a:
A przed zmianą motoru też nie było ciepełka :/ bo nie kumam :?:
wczerniec
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:56
temperatura silnika jest w połowie tak jak ma być ale powietrze leci z lewej ciepłe a z prawej jekko ciepłe . ale to dopiero po tym jak starałem się odmulić nagrzewnice [octem] , bo wcześniej to całkiem leciało zimne z prawej strony a z lewej lekko ciepłe
boss.007
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 00:00
A odpowietrzałeś już :?: :?: :?: :?:
Pablocek
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:59   Większy problm niż sądziłem
Panowie mam ten sam problem. Brak cieplego nadmuch z prawej strony. Do tej pory zrobiłem następujace rzeczy:
- sprawdięłm działanie silniczków sterujacych dpolywem powietrza do nagrzewnicy (dzialają)
- odkamieniałem uklad chłodzenia octem i specjalnym srodkiem chyba firmy stp (z układu chłodzenia wylecial brudny płyn)
- odpowietrzyłm układ chłodzenia
- termostat musi działać bo silnik ma odpowiednią temperaturę i nie spada ona w trakcie jazdy
I co? I niestety niewiele to pomoglo. Może powietrze leci odrobinę cieplejsze. Nie wiem co jest przyczyną zimnego nadmuchu. Zastanawiam się czy to nie jest nagrzewnica (może jest tak zasyfiona, że ocet i stp jej nie pomogło). Sądzę tak dlatego, że w instrukcji mam napisane, że do układu chłodzenia wchodzi 8,2 l płynu. Mi weszło około 7 l.
Mam w ziązku z tym pytanie: Czy w R75 są dwie nagrzewnice - jedna od strony pasażera a druga od strony kierowcy? ewentualnie jak zdmontować nagrzewnicę żeby ją przeczyścić?
Z góry dziekuję za podpowiedzi.
666wojtas
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 20:39
Odpowietrzalem raz ,ale bez rezultatu jutro ponownie to zrobie i sprawdze czy termostat jest ok.Na pytanie czy przed wymiana silnika tez tak bylo ,to odpowiedam ze bylo wszystko ok, tylko teraz jakos sie zaczely problemy.Dzieki za podpowiedz jutro dam znac co i jak .
boss.007
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 20:48
[quote="666wojtas"]Na pytanie czy przed wymiana silnika tez tak bylo ,to odpowiedam ze bylo wszystko ok, tylko teraz jakos sie zaczely problemy.
To napewno nie wina nagrzewnicy skoro wszystko grało jak ta lala,to posprawdzaj i zobaczymy co to da za wynik :?:
kubus841205
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 16:22
gdzie moge kupic termostat bo tez mi padł.????????
adres sklepu/ telefon plisss
boss.007
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 20:17
kubus841205 napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite..._termostat.html
Może tu kupisz :?: Twoja decyzja :wink: (to tylko jeden z namiarów na allegro)
666wojtas
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 09:05
witam ponownie.sprawdzilem termostat metoda ktura mi napisaliscie iz niespada temperatura w czasie jazdy.odpowietrzylem tez uklad pare razy i nic sie niezmeinilo .macie jakis pomysl na moje ogrzewanie ?pozdro
boss.007
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 18:02
666wojtas napisał/a:
A z elektryką wszystko jest okMoże coś nie jest podłączone po tej wymianie silnika :?: Może sprawdz czy klimatronik(jak masz) :?: nie ma błedów.
666wojtas
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 20:22
a mozesz mi powiedziec jak to sprawdzic???chodzi mi o ten klimatronik??a i mam nastepney ale to maly problemik chodzi o radio mam kod ale wciaz pisze mi po wlaczeniu wite code czyli czekac a jak wpisac ten kod jak niema kresek poprzecznych tak jak powinny sie pojawic ?? i to uniemozliwia mi wpisanie kodu.pozdrodzieki
boss.007
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 20:45
Tutaj masz link z Roverk-ów :razz:
http://forum.roverki.eu/v...st+klimatronika
Co do kodu-może już masz radio zablokowane :?:
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 20:48 ]
wite code
A pisze wait code(no nie :wink: )
666wojtas
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:36
witam .sprawdzilem klimetronik wynik wyszedl iz niema bledow.niema juz zadnej obcji by cieplo poplynelo w moim roverku??
gumus12
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 10:39
Witam... ja mam z kolei inny problem...wszystko jest ok super z ogrzewaniem ale z przodu...u pasarzerow z tyłu nie grzeje ciepłe powietrze tylko ciagle zimne i całyczas bardzo mocno nie zaleznie od tego jak jest ustawiony wiatrak na panelu klimatroniku...wiec całyczas musze miec zakrecony doplyw na tyl co z tym zrobic???? pomożcie....
se7en86
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 10:42
gumus12 - jak byś przeczytał instrukcję samochodu wiedział byś, że zawsze będzie lecieć zimne powietrze z tylnego nawiewu. Tak już zostało to zrobione.
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Gru 13, 2010 22:27
soulz Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 09, 2007 07:56
soulz
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 22, 2009 18:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z ogrzewaniem
gibek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 21, 2010 20:38
Krissback Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 10, 2019 08:05
Krissback
