Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Czujniki parkowania
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:24
Mix
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:13   [R All] Czujniki parkowania
Rozglądałem się ostatnio za czujnikami parkowania. W oczy rzuciła mi się aukcja:
[URL=http://cgi.ebay.co.uk/Front-Rear-8-Recessed-Ultrasonic-Parking-Sensors_W0QQitemZ330299302426QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item330299302426&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1301|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318]LINK[/URL]
Czy ktoś używał takich czujników, albo widział je może dostępne w Polsce? Podoba mi się układ i funkcjonalność wyświetlacza, a niestety te dostępne np. na Allegro są strasznie proste i IMO nieczytelne.
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 08:42
Mixtated napisał/a:
nie widze zadnej roznicy w funkconalnosci miedzy tymi ktore podales a tymi a allegro.
Mixtated napisał/a:
a na czym ta prostota niby polega?
Sam mam z allegro zamontowane (chyba z tych tanszych) i sprawdzaja sie rewelacyjnie (mroz,snieg, deszcz czy slonce) nie maja przyklaman. I uwierz mi co do wyswietlacza---- po tygodniu na niego nie bedziesz zwracal uwagi----cofanie na sluch :smile:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 08:53
Lechos, ma 100% racji !! Ja mam mniej więcej te czujnki. Czujki pomalowane pod kolor, wyświetlacz na lusterku wstecznym a i tak faktycznie cofa się na słuch :) chyba nie ma potrzeby cudowania ;p
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:12
Lechos napisał/a:
Mixtated napisał/a:
Mixtated napisał/a:
a jaki kolega mamm i jak z montazem tego trza sciagac zdes czy da sie bez sciagania bo tez bede chcial to zamontowac bo kufer mi strasznie przeszkadza przy parkowaniu :(
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:33
BoloSr napisał/a:
zakladalem bez demontazu zderzaka, ale potem aby poszukac dobre miejsce na przeciagniecie kabli zdjecie zderzaka okazalo sie niezbedne.
Tak to u mnie wyglada
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:35
Lechos napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no to mysle ze dam rade zrobic bez zdjecia jak juz sie zrobi troche cieplej :)
a ktore brales z allegro dokładnie ?? ?
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:41
BoloSr napisał/a:
troszke czasu juz minelo wiec trudno mi wskazac ktore, ale prawdopodobnie wszystkie nie odbiegaja od siebie znaczaco. Poszukaj sobie jakies ktore bada Ci wizualnie odpowiadac.
xytras
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:16   a jak wygląda fabrycznie zamontowane parktronic w R75 ?
Witam szanownych kolegów .. a jak wygląda fabrycznie zamontowane parktronic w R75 ? nie chodzi mi o czujniki tylko o centralke/wyswietlacz i czy warto kupic oryginalna uzywke czy nie przesadzac i spokojnie montowac ogolnodostepne "zamienniki" , pozdrawiam.
Mix
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:27
Lechos, jeździłem firmowym samochodem z wyświetlaczem takim jak u Ciebie i szczerze mówiąc niezbyt mi pasował. Zgadza się, że cofa się głównie na słuch, ale przy wjeżdżaniu np. między słupki na centymetry (w lusterkach widać, że przejdzie, ale na styk) taki wyświetlacz odrazu świeci na czerwono, a czujki piszczą i łatwo o złą ocenę odległości. Dlatego IMO ten z angielskiej aukcji wydaje się dużo bardziej czytelny (czytaj dokładny) i ma zdecydowanie fajniejszy design, niż te z Allegro. Dodatkowo w zestawie są czujki na przód, chociaż nie wiem czy będą potrzebne i czy chciałbym je instalować.
Jak możesz, to napisz jeszcze ile kosztowało lakierowanie czujników.
Lechos
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:32
Mixtated napisał/a:
chyba wszystkie tak maja, ze ponizej 30 cm czytaja odleglosc jako zerowa
Mixtated napisał/a:
mnie nic, w opcji tego zestawu byly czujniki czarne lub srebrne, wybralem srebrne bo idealnie sie komponuja z kolorem sam.
Mix
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:36
Lechos napisał/a:
Widziałem takie (nie te z linka), co zaczynają piszczeć sygnałem ciągłym dopiero poniżej 18cm od przeszkody.
Faktycznie, pasują idealnie. Do mnie raczej kolorystycznie nie podejdą. Auto bardziej szare niż srebrne :wink:
Brak nowych postów [R ALL] Samodzielnie zamontowane czujniki parkowania
kkkubekkk Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Lut 08, 2012 23:59
imejdz
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jaki czujnik parkowania ?
mg1989sos Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Czw Sty 31, 2013 08:40
Brak nowych postów [R all] Blaszka parkowania - gdzie ten artykuł?
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sob Lis 06, 2010 12:48
Bordos
Brak nowych postów [2,0Turbo] Czujniki silnika 2.0T Turbo - pilne
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Maj 26, 2010 14:30
dobryziom
