Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z kablami
trusiekeu
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 20:57   [R45] Problemy z kablami
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
siema jak w temacie mam problem z kablami od radia nie wiem jak podlaczyc + - i inne stara kostke musialem uciac a musze zainstalowac ta eurpoejska ale jak zobaczylem kable to sie zalamalem otoz niebiesko bialy kabel ma + i czerwono zolty ma + i mam tak samo 2 - czarny i czarno czerwony pogubilem sie z tym wogole jesli ktos moze mi pomoc napisac co jak podlaczyc bede bardzo wdzieczny :wink: prosze oszczedzic sobie pisania ze wszystko jest w ksiazce serwisowej bo taka sciagnalem ale nie mam pol i nie moge znalzesc i szukac tam nie zamierzam moze ktos wie dokladnie co i jak idzie prosze tylko o napisanie jaki kolor do ktorego dzieki
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 00:40
Niech zgadnę: Ten z zółtym jest grubszy? Jeśli jest grubszy to nim igzie zasadnicze zasilanie radia i podłączasz go go kabelka "+ memory" na kostce ISO. A ten drugi + powinien być tylko po przekręceniu kluczyków w pozycję 1 i podłączasz go do czerwonego kabelka na kostce ISO "+".
:ok: :cool:
trusiekeu
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:18
dzieki wielkie sysko gro i bucy ;] nie wiem jak ja ostatnio podlaczalem nie chce wiedziec ale wazne ze teraz wszystko jest ok;]
ze sterowana pilotem obok kierownicy pewnie nic nie bedize prawda??
Lechos
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:27
trusiekeu napisał/a:
jesli radio to nie orginal to zapomnij
trusiekeu
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 21:58
radio to pionieer deh 2800 mpb
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 21:59 ]
http://www.allegro.pl/ite...pb_wroclaw.html pisze nizej ze jest mozliwosc podpiecia no pod kieorwnice widzialem taki kabelek niebieski (system remote control jakos tak) to moze byc to jak to sie podlacza??
truten23
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 10:21
Słyszalem o jakichś patentach na podłączenie pionieerkow pod sterowanie, ale nie znam szczegółów :sad:
trusiekeu
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 09:19
fajnie by bylo jakby ktos wiedzial o czyms takim co to jest dokladnie gdize to mozna nabyc;] bo tak troche ubogo bez tego pilota;/ kurzy sie i wogole hehe
Brak nowych postów [R416] Problem z kablami wysokiego napięcia
meler21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Gru 10, 2008 13:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [416 Si] Problemy z odpaleniem
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 27, 2011 22:12
kozel
Brak nowych postów [R45] Problemy z uruchomieniem
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 06, 2011 20:52
piterek1812
Brak nowych postów [416]Problemy z roverkiem 416
muciagos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sro Lut 23, 2011 17:51
muciagos
Brak nowych postów [R45 1.8 benzyna '01] problemy z ABS
niemal ciągle pali się kontrolka a jak gaśnie to nawet przy lekkim hamownaiu pedał drapie...:(
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 30, 2009 13:06
REMO
