Witam , będąc u mechanika dowiedziałem sie ze turbinka w moim roverku niestety jest do wymiany ,mam takie małe pytanko. Silnik w moim samochodzie ma 85 koni , czy jest jakas roznica w turbinach do 105 konnych a 85 konnych silników? Czy ta od mocniejszej wersji bedzie pasowała ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:27
Nie ma żadnej różnicy w turbinach. Trzeba tylko się zastanowić czy nie lepiej zregenerować starą niż pchać się w używkę w niewiadomym stanie. Regeneracja jest droga, ale za to taka turbina nierzadko jest lepsza niż nówka.
mariusz66, byly dwie wersje turbin firmy Garret, z zielonym i czerwonym napisem... Te z czerwony to sa pierwsze turbiny ktore siedzialy w Roverkach maja one wieksze obudowy, a te z zielonym nowsze i moim zdaniem dluzej lataja...
Kupuj uzywke za 400-450zl, sprawdz czy nie ma luzow na wirniku i tyle...
