Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wewnętrzne lusterko urwane
firefighter
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 17:04   [R25] Wewnętrzne lusterko urwane
Jak w temacie zachaczyłem głową i benc odpadło od szyby.Jaki koszt przyklejenia w warsztacie albo najlepiej czym dobrze przykleić?
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Sty 14, 2009 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 17:23
Koleżanka miała podobne zdarzenie w swoim fordzie.Klejone było chyba wszystkim,ale po krótkim czasie ,szczególnie na naszych polskich dziurkach odpadało.W domu miałem ten klej ,skleiłem i trzyma od czerwca-czyli ponad pół roku-czyli jest oki.Tylko wtedy było ciepło,teraz to jedynie w ogrzewanym garażu,lub czekać do wiosny :sad: .Dobrze odtłuść i szybę w tym miejscu i tą met.część lusterka-ja użyłem zmywacza do paznokci bez żadnych witamin-najlepszy jest aceton.Następnie posmarowałem i szybę i tą część lusterka odczekałem ok. długość 1 papierosa palonego w normalnym(nie wojskowym tempie)docisnąć i przytrzymać ,ja to podparłem na jakieś 10-15 min.Ale koleżanka nie jeździła ok.8 godzin po sklejeniu.Czyli dla pewności podeprzeć i zostawić np. na noc.I trzyma i nie drogo :wink: Polecam!!
http://www.karolewscy.pl/...pair-extreme-8g
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 17:40 ]
...powinno być chyba Fordzie :lol:
Lechos
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 17:40
Dwa razy kleilem lusterka, za diabla nie chcialo trzymac na specjalny klej do lusterek i poradzilem sobie:
1 sam. ford sierra ---przyklejone na super gluta ---trzymalo 1.5 roku (sprzedane wiec moze trzyma i do dzis)
2 sam. renault 19 ---przyklejone na czerwony silikon --- trzymalo 3 lata (sprzedane wiec moze trzyma i do dzis) :grin:
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:00
Ja bym radził podjechać do byle szklarza i zapytać co doradza. Teraz klei się potężne lustra do ścian, płytek czy płyt gipsowych i jakoś trzymają, może i do lusterka dobierze coś dobrego. A propos samego klejenia, przyklejony do szyby jest zdaje się tylko sam uchwyt, do którego zamocowane jest całe lusterko. Można więc dopiero po jakimś czasie zamocować szkło do uchwytu.
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:02
hmm mysle ze spokojnie powinien wystarczyc dwuskladnikowy klej typu distal poxipol,
tylko zanim klej dobrze zlapie, to powinno sie podkleic, np tasma klejaca
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
firefighter
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 07:01
OK dzięki wszystkim za pomoc podjadę jednak do szklarza i zapytam albo ewentualnie do warsztatu który wymienia szyby samochodowe myślę że koszt przyklejenia mocowania lusterka nie powinien być drogi to tylko kawałek metalu.
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 08:43
W Obi jest taki klej do sklejania plastikow do szyb.
Koszt 14,99 Trzyma idealnie, jak półke mi utrzymało na lustrze to lusterko tymbardziej.
Klej jest firmy Henkel nie pamiętam nazwy.
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 08:51
Na spocie w poznaniu jeden z kolegów mówił, że są gotowe zestawy do klejenia lusterek za kilka (kilkanaście) PLN ;)
firefighter
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 10:27
Ok sprawa zzałatwiono wprawdzie koszt 30 zeta ale w zakładzie montującym szyby samochodowe
Przyklejone czas schnięcia kleju jakieś 20 sekund lustro wisi ocywiście gość nie zdradził co to za klej :(
Brak nowych postów [214 Si 1999] lusterko wewnętrzne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 19, 2008 06:56
coldmanns
Brak nowych postów [R214i] Odklejające sie lusterko wewnętrzne
Lusterko wewnątrz auta odkleja sie
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 05, 2008 10:08
thunderas
Brak nowych postów [R25] - Urwane lusterko zewnętrzne lewe - co kupić?
szklorz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 12, 2015 07:33
wlodzimierz_10
Brak nowych postów [MG ZR / 160] przeguby wewnętrzne
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 15, 2009 19:16
lopez86100
Brak nowych postów [MG ZR] Półosie/przeguby wewnętrzne
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Kwi 03, 2018 15:39
flow
