Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 96r.] - piski w trakcie jazdy i hamowania
Radzio83
  Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:40   [Rover 214i 96r.] - piski w trakcie jazdy i hamowania
Witam wszystkich,
mój problem jest następujący: w czasie jazdy oraz hamowania słyszalne są piski w przedniej części samochodu.
Podejrzewam, że to klocki hamulcowe ale nie jestem pewien. Kilka miesięcy temu przetoczyłem tarcze ale nie wymieniłem klocków. Piski słyszalne są również w trakcie skręcania, szczególnie w lewą stronę i przy małej prędkości. Proszę o pomoc co może być przyczyną. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:45
Zużyte tarcze lub klocki - podobno właśnie w ten sposób Rover oznajmia kierowcy że trzeba wymienić :)
Radzio83
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:59
Dziwne jest to że w trakcie skręcania coś piszczy i nie wiem co. Same klocki chyba nie powinny piszczeć w trakcie skręcania???Może ich wymiana coś pomorze???
gpredki
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:05
Klocki moga piszczec w trakcie hamowania a nie jazdy. Chyba, ze Ci tloczek nie odbija do konca.
Radzio83
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:10
Możliwe jak przetaczałem tarcze i sprawdzałem tłoczki to strasznie działały. Może to jest to zobaczę.
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:14
Klocki mogą mieć akustyczny czujnik zużycia - blaszkę, która po określonym zużyciu klocka ociera o tarcze. Jeśli klocek jest bardzo zużyty to będzie piszczało cały czas. Można dla pewności czy to nie coś innego oderwać te blaszki lub odgiąć tak by nie miały prawa dotykać tarczy.
gpredki
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 14:16
Taka blaszka raczej powoduje "szuranie" a nie pisk.
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 15:36
gpredki napisał/a:
W sumie, no raczej, nie inaczej ;) Tak czy siak trzeba koło ściągnąć i szukać. Być może tylko klocki się lekko zapiekły w prowadnicach lub śruby pływające w gniazdach jarzma.
gpredki
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 16:06
Ja typuje nieodbijajacy tloczek. Klocek lekko ociera o tarcze a klocki wlasnie piszcza podczas delikatnego hamowania. Kol nie masz cieplych po jezdzie?
Franek8
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 17:03
A jak jest z zaciskami? Nie są zużyte? Mogą być zapieczone albo/i nie odbijają po zaciśnięciu.
Radzio83
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 07:42
Koła się nie grzeją natomiast co do zacisków mam pewne wątpliwości (sprawdzę wszystko co radziliście). Też mi się wydaje, ze to tłoczki albo zaciski. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:57
Czasem przyczyną pisków jest spory rant na tarczy, wystarczy wtedy lekko spiłować krawędź klocka i pomaga :ok:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 10:19
Jak klocek jest już mocno zużyty, to będzie szorował o tarczę. Będzie piszczeć, charczeć, warczeć, jęczeć, szurać, itd..
Klocek musi wchodzić w jarzmo bez najmniejszych ploblemów, po zdjęciu zacisku klocki powinny dać się dosłownie wypchnąć językiem. Jak nie dają się wyjąć dwoma palcami, to trzeba ich wąsy pilnikiem zjechać no i wyczyścić gniazdo wąsów klocków w jarzmach. Ja w Polonezie skrobię te gniazdka śrubokrętem.
Tłoczek zacisku powinien dać się wcisnąć ręcznie, tzn. nie gołą ręką, a za pośrednictwem zacisku stolarskiego. Żeby trzpień zacisku nie wchodził we wnętrze tłoczka, warto położyć na nim jakieś cóś, ja kładę ww. pilnik, którym zdzieram za duże wąsy klocków. Nie ma prawa być jakichkolwiek wycieków na tłoczkach, osłoby przeciwkurzowe powinny być całe i nie mokre od płynu.
Przednie hamulce to prosta sprawa, nie ma tu żadnej filozofii.
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sty 14, 2009 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [214i 1.4 LPG,98r] Silnik gaśnie w trakcie jazdy po kałużach
moobilk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 06, 2007 09:20
moobilk
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 16:05
triesto21
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] zerwał w trakcie jazdy
nie odpala
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Kwi 20, 2010 23:03
MSaigon
Brak nowych postów [R25] Zgasł w trakcie jazdy
Arturo1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 24, 2016 12:28
bociannielot
