Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kontrolka zamykania drzwi
yagher
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 17:21   [R45] Kontrolka zamykania drzwi
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
wymienialem dzis filtr nawiewu wewnetrznego i ..
po wymianie swieci mi sie kontrolka od zamyknia dzwi ..
jest tam kostka ktora odlaczalem ale sprawdzalem kilka razy i wydaje mi sie ze jest dobrze podlaczona ..
tylko troche mnie dziwi fakt ze czujnik ktory jest od dzwi nie reaguje mi na "otwarte" , "zamkniete" nie zamyka obwodu bo sprawdzalem miernikiem - nie wiem moze to ma tak byc ? ..
co zrobic z tym tematem zeby przestala bo strasznie irytuje i przy centralnym nie swieca wtedy kierunki ..
prosze o szybka pomoc jak ktos cos wie na ten temat:)
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 17:23 ]
no i na jak nie bylo filtru to wlaczylem nawiew na 4 by troche przedmuchalo moze to tego wina ?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:04
urzadzenie odpowiedzialne za kontrolkę otwartych drzwi znajduje sie na słupku środkowym.to taka czarna kostka.tez kiedyś swieciła mi kontrolka pomimo zamknietych drzwi.okazało się że podczas mycia auta do tej kostki dostała się woda i robiła zwarcie przez co również nie załączały sie kierunki przy zamykaniu auta pilotem. wystarczylo osuszyć tą kostkę sprężonym powietrzem i problem się rozwiązał
yagher
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:39
to moze osuszyc ta kotke suszarka albo opalaczem ?bo sprezonego powietrza miec nie bede ..
wiem ze ta kostka sie zlajduje na slupku ale przy wymeianie jej nie ruszalem dopiero pozniej jak juz widizalem ze mam ten problem ..
chodzi mi bardziej o kotke ktora mam pod schowkiem .. nie wiem czy to fabrycznie czy tylko dorobka ..
pozdro :)
magneto
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:59
yagher napisał/a:
raczej suszarką.
też mam tą kostkę ale szczerze mówiąc nie wiem od czego ona jest
yagher
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 19:08
to sprawdze to jutro ..
a ktos jeszce ma moze jkies pomysly?
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 07:32 ]
no niestety ten zabieg nie pomogl .. nie wiem juz co zrobic .. :(
pozdro :)
Brak nowych postów [MG ZS] Dioda zamykania drzwi przy ryglach
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Sty 27, 2008 13:24
Brak nowych postów [R400] Problem z kontrolką od drzwi
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Gru 16, 2007 19:31
general_p
Brak nowych postów [R420 D 97'] problem kontrolka od drzwi świeci !
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 20:36
Brak nowych postów [R400] Kontrolka drzwi i światło w kabinie.
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 09:41
Brak nowych postów [r416Si]centralka i kontrolka otwartych drzwi.
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 04, 2010 13:23
Demmo
