Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ABS-em
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:17   [R620] Problem z ABS-em
mam pewien problem, gdyz jezdzac po "wspaniałych" drogach wrocławia, wjechałem w taka wieksza dziure. Po tym zdarzeniu zaczal mi jakos dziwnie ABS dzialac. To znaczy gdy nacisne mocniej hamulec to slysze taki jakby zgrzyt.
SPrawdzalem czy kola sie blokuja, ale mozna powiedziec ze ABS niby dziala bo czesciowo nei dopuszcza do zablokowania kol, ale to nei to co bylo wczesniej.
Wiec prosze o pomoc. W czym moze tkwic przyczyna??
Z gory dzieki i Pozdrawiam
Paweł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:23
Nie obejdzie sie bez dokładnego sprawdzenia zawieszenia i elementów układu zawieszenia :bezradny: tak w ciemno to nic konkretnego nie da sie ustalić :( . Podjedź gdzieś do mechanika, niech popatrzy i powinno to rozjaśnić sytuację. :ok:
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:32
W zawieszeniu nie slychac zadnych stukow pukow itp. Rozkrecalem kola i sprawdzalem czy cos tam jest nei tak ale nic niepokojacego nei znalazlem. Sprawdzalem rowniez czy ten czujnik po nacisnieciu dochodzi do tego kola zebatego no io nie dochodzi tylko nie wiem czy tak ma byc czy nie??
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:35
no ma nie dochodzić ... hmmm nie mam pomysła co to moze być, a tarcza i klocki wporządku ??
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 11:10
Tak sprawdzalem klocki zarówno przod jak i tył. Z tylu kolcki byly wymieniane po jakis pseudo mechanik zle zmontowal zacisk i klocek byl starty pod skosem. Przod wyglada bardzo dobrze. Jezeli chodzi o tarcze to tez dobrze wygldaja. Wiec to tego nie ma sie co przyczepic.
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 11:20
A sama półoś i tłumik drgań skrętnych czasem nie mają możliwości zahaczenia o jakiś element auta ?? W golfie ojca kiedyś miałem taki przypadek, że przy hamowaniu tłumik drgań na półosi tarł o sanki zawieszenia. Koło podczas hamowania cofa się odrobinę - weź to pod uwagę
NEOSSS
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 15:59
sammer21, zgrzytanie i turkotanie w pedal normalne przy ABS, ale ja bym sprawdzil na Twoiumk miejscu luzy przegubow
sammer21
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 21:01
Tylko ze wczesniej gdy ten ABS sie wlaczyl to czulem ze pedal hamulca "chodzi" .Teraz mozna powiedziec ze tego nei ma tylko wlasnie te tzw zgrzytanie.
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Zamknij
