Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z odpaleniem.
zetes
  Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:10   [R400] Problem z odpaleniem.
Wczoraj jak codzien po powrocie z pracy zaparkowalem obok domu. Kiedy wieczorem chcialem wjechac do garazu, po przekreceniu kluczyka zupelna cisza. Akumulator sprawny, podaje prad - sprawdzilem, podejrzewam, ze cos z rozrusznikiem. Czu moze ktos cos wiecej wie na ten temat?. Bardzo prosze o porade.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:16
Sprawdź wszystkie przewody idące rozrusznika u mnie nie łączyła masa,ten przewód pleciony co idzie do skrzyni,no i przedewszystkim czy akumulator jest naładowany.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
zetes
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:20
Akumulator bez zastrzen, prad dochodzi do rozrusznika ale ten ani drgnie.
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:54
Sprawdź jeszcze przewody a zwłaszcza masowy,jest przykręcony z przodu do skrzyni.
String
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:59
Dokładnie jak mówi danielsonicl. Sprawdź przewody dochodzące do rozrusznika.
Ja tak miałem na Ogólnopolskim :) Mariusz418 (czyli "Ręce Które Leczą" :twisted: ) wsadził ręce, ruszył przewodem i rozrusznik ozdrowiał mimo że wcześniej nawet nie cyknął. :)
Ostatnio zmieniony przez String Czw Wrz 11, 2008 10:59, w całości zmieniany 1 raz
zetes
ok, dzieki zrobie to po powrocie z pracy. :cry:
NEOSSS
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 11:05
Zdejmij wsuwke na rozruszniku i ją załoz spowrotem, poruszaj wsuwką na boki...
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Wrz 11, 2008 11:12, w całości zmieniany 1 raz
zetes
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 18:36
Serdeczne podziekowania dla kolegow a wszczegolnosci dla danielsonicila, ktorego diasgnoza okazala sie strzalem a 10-ke. Faktycznie przerwal sie przewod masy. Juz naprawiony i Roverek sie cieszy, ja rowniez :grin:
danielsonicl
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 21:35
Po to jest Forum a teraz powinieneś przycisnąć POMÓGŁ jak w każdej takiej sytuacji.
zetes
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 10:44
danielsonicl ! przepraszam ze nie uczynilem tego od razu, ale uzupelnilem to teraz, jeszcze raz seredczne dzieki :grin:
Clean
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 19:22
odświeżę temat bo właśnie miałem to samo wszystko pięknie świeci w moim r216 a rozrusznik nic nie gada zastosowałem sie do wskazówek odgarnąłem śnieg z maski podniosłem ją pomacałem kable koło rozrusznika pokręciłęm na wszystkie strony i ozdrowiał normalnie kaszpirowski ręce które leczą :) dzięki koledzy za info
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 23, 2011 19:25
mardan
adamuss4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 21:22
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 17, 2009 17:21
komandos203
Brak nowych postów [R400] - problem z odpaleniem
Pucio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 27, 2013 17:00
luzik2oo6
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 30, 2016 08:01
Dr.Stein
