Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[R214Si 1.4 103KM 96] Po nocnym mrozie już nie odpalił
Brak prądu ze stacyjki do wsuwki na rozruszniku. Na krótko odpala.
Szczygus
  Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:38   SOLVED[R214Si 1.4 103KM 96] Po nocnym mrozie już nie odpalił
Witam! Chciałem się przywitać na forum bo to mój pierwszy post ;)
A teraz do rzeczy...
Kilka dni temu po nocnym mrozie (około -16 stopni), z rana próbowałem odpalić mojego Rover. Na początku było słychać rozrusznik jak kręci ale uruchomić się nie chciał. Po chwili na mrozie (rano też było około -15 stopni) pilot przestał reagować, nie chciał wyłączyć w ogóle immo. Wyjąłem bezpiecznik od immo ale mimo to nie chciał zaskoczyć. Próbowałem wtedy wyłączyć immo za pomocą kodu (który po późniejszym przejrzeniu forum okazał się nie być tym kodem bo posiadał 0 ;/ ).
Wyciągnąłem więc akumulator do domu żeby go trochę ogrzać. Przyniosłem z powrotem, podłączyłem i nadal nic. Już wtedy po podłączeniu akumulatora, po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruch (III) już rozrusznik się nie odzywał... Pomyślałem, że może coś z akumulatorem. Więc wziąłem go do domu, podładowałem około 6-7h (wiem, że krótko), ale mimo to rozrusznik się nie odezwał. Próbowałem podpiąć na kable od kolegi i też nie odpalił. Spróbowaliśmy więc pociągnąć mojego Roverka na lince (wiem, że jak się ma pasek na rozrządzie to się nie powinno tak robić). Wtedy odpalił.
Pojeździłem około 30-40 min żeby się nagrzał. Po jeździe zaparkowałem samochód, zgasiłem i spróbowałem ponownie go odpalić. I nadal cisza, rozrusznik się nie odzywa. Poczytałem na forum że mogły się szczotki zawiesić. Więc wszedłem pod samochód, wykręciłem rozrusznik (według instrukcji podanej na stronce roverki.pl). Spiłowałem szczotki tak, żeby były płaskie, bo były trochę zaokrąglone.
Skręciłem wszystko, zamontowałem w aucie, podłączyłem kable i nadal cisza. Rozrusznik nie kręci... Już sam nie wiem co o tym myśleć...
Jak podłączyć rozrusznik "na krótko" żeby sprawdzić czy działa?
Czy to rozrusznik, czy może immo się zblokował i nie podaje prądu na rozrusznik?
AndrewS: edycja tematu
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Wto Sty 20, 2009 20:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:49
Moim zdaniem padł automat rozrusznika. :roll:
Szczygus
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:57
piter34 napisał/a:
A gdzie on się znajduje? W rozruszniku? Czyli rozrusznik do wymiany?
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 15:15
Szczygus napisał/a:
W rozruszniku?
Poniżej typowy rozrusznik. Automat to jest "to" na górze.
Kris
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 15:53
może osławione połączenie stojana z kabelkiem miedzianym.
Odkręć obudowę, zdejmij szczotki i popatrz na połączenie takiego aluminiowego paska (uzwojenie stojana) i miedzinej plecionki, która wychodzi na zewnątrz rozrusznika przez taką uszczelke gumową.
Tam jest zazwyczaj problem.
Szczygus
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:04
A czy jest możliwość jakoś go podłączyć "na krótko" żeby sprawdzić czy jest sprawny? Chodzi mi o rozrusznik oczywiście.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 06:55
Szczygus napisał/a:
W Roverku nie wiem, ale w każdym samochodzie, posiadającym elektryczny rozrusznik, teoretycznie się da.
W moim ś.p. FSO 1500 wystarczał do tego klucz z wyposażenia samochodu (13/17).
Dotykało się nim końcówki przewodu idącego z akumulatora z końcówką automatu (z tego, co pamiętam), bez użycia kluczyka, a silnik odpalał jeśli była włączona stacyjka i wyciągnięte ssanie (w zimie to była konieczność, w lecie nie).
Musisz sprawdzić, czy rzeczywiście padł automat rozrusznika, czy jego sterowanie, czyli obwód stacyjka-masa-plus akumulatora. Tam nie ma bezpieczników, z tego co pamiętam.
Proponowałbym najpierw wszystkie złączki rozłączyć, przeczyścić bolce, podgiąć konektory i założyć. Zazwyczaj pomóc powinno takie działanie. Polskie drogi są straszne i wytrzęsą każdy samochód, tym bardziej paroletni.
Jeśli padł automat rozrusznika - to są dwie opce - albo poleciało uzwojenie automatu (a to raczej mało prawdopodobne, bardziej przerwy na końcówkach mogło dostać) albo podwędził się styk prądowy automatu (zespół styk - zwora, przez które płynie prąd rozruchowy (akumulator-rozrusznik, zamykany przez masę).
Możliwym też być może po prostu - mechaniczne zacinanie się rdzenia automatu (a to nic innego, jak dość silny elektromagnes) albo jego dźwigni, współpracującej z autmatem ("bendixem") zazębiającym rozrusznik z wieńcem koła zamachowego. To też czasami sprawia kłopoty.
Szczygus
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:47
Sprawdziłem jeszcze raz to co mi napisaliście. Przesmarowałem także WD-40, bo automat miał trudności z wypychaniem, a teraz chodzi luźno. Sprawdziłem także multimetrem czy napięcie dochodzi do rozrusznika. Plus od akumulatora jest. Ale na wsuwce która podaje prąd ze stacyjki już tego prądu niema... Co z tym zrobić? Gdzie szukać przyczyny? Prosiłbym o proste wytłumaczenie gdyż jestem w tych sprawach zielony.
oprawca_1978
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:16
Szczygus napisał/a:
Jakby na tej wsuwce był prąd cały czas - to rozrusznik kręciłby silnikiem. A dziać się to powinno tylko podczas rozruchu silnika - czyli tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce jest przekręcony na fazę rozruchu.
Szczygus
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:20
Przepraszam, zapomniałem dodać że to w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycje rozruch na wsuwce niema prądu. Co z tym zrobić? Jaka może być przyczyna?
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 23:57
hmm w R chyba automat jest sterowany przez przekaznik
odepnij ta wsuwke od automatu i wez kawalek przewodu o przekroju podobnym jaki jest podpinany oryginalnie, podaj plus na ta wsuwke w automacie, plus mozesz wziasc z tego grubego przewodu, który przychodzi do automatu (na ktorym masz 12V)
pamietaj o zostawieniu auta NA LUZIE i recznym hamulcu !! !!!!!!!
operacja ta, pozwoli stwierdzic czy rozrusznik jest dobry
Szczygus
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 13:52
AndrewS napisał/a:
Zrobiłem tak jak mi poradziłeś. Odłączyłem wsuwkę i spiąłem kabelkiem. Odpalił! :D Więc czego to może być wina? Przekaźnika? Gdzie mogę takowy zakupić? I gdzie on się znajduje żebym mógł go wymienić? Pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 21:46
no to tak,
trzeba teraz przesledzic cala droge tego kabelka,
do sprawdzenia stacyjka, przekaznik jesli jest, powinien znajdowac sie w ....,hmmm kurde, w kanciaku i poldoroverach, jest taka czarna puszka w ktorej w srodku sa 4 przekazniki, w okraglaku chyba sa w takiej podłużnej obudowie w komorze silnika, obok akumulatora i kompa, musisz go znalezc i potem sprawdzic czy przy przekrecaniu na rozruch pyka przekaznik, a najlepiej jest go wtedy zamienic z takim samym z innego obwodu
dobrze jest tez miec w rekach schemat elektryczny ktory jest w Rave
Wojtek
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 16:48
W kanciaku automat jest zabezpieczony bodaj 10A bezpiecznikiem. Nie chce mi się wierzyć że w nowszych modelach nie.
Szczygus
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 19:31
Samochód odstawiony został dzisiaj rano do elektryka. Po kilku godzinach był już naprawiony. Powodem był kabel od stacyjki który robił zwarcie i nie podawał prądu na rozrusznik. Tak to przynajmniej określił mechanik, który to robił. Ogółem gościu zainkasował 80 zł ;/ . Problem można uznać w takim razie za rozwiązany. Pozdrawiam
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 20, 2010 18:52
kacpermag
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103KM '97] Dziwny rezonans...
Dudnienie
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 03, 2008 08:06
dubza
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 19:15
Szczygus
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4i 103KM 98'] Płyn chłodniczy...
gdzie jest zaworek???
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Lis 15, 2007 14:47
brendiks
Brak nowych postów SOLVED [R25, 1.4, 16v, 103km, 2000r.] Zwariowane tuleje
tuleje belki tylnej
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 27, 2009 19:59
Ronnix
Zamknij
