Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż głośników
corneloas
  Wysłany: Pią Maj 01, 2009 22:58   [R75] Demontaż głośników
Witam jestem posiadaczem R75 chciał bym wymienić w nim głośniki ale nie wiem jak je zdemontować a nie chce niczego zniszczyć, prosił bym o jakieś wskazówki jak sie do tego zabrać. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 08:58
Najprościej będzie je odkręcić śrubokrętem, tak samo jak tapicerkę drzwi.
reservasjonerb
est deals
corneloas
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 09:22
Dobrze to ze trzeba zdemontować tapicerkę to wiem tylko nie wiem jak mam ja zdemontować prosił bym żeby ktoś napisał które śruby trzeba odkręcić.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 10:52
Odkrec wszystkie mozliwe srubeczki w boczku... chyba 3 sztuki sa.
Pod klamka otwierania jest jedna zaslepiona. Jesli masz klamke od okien ja tez musisz zdemontowac. Najlepiej od dolu bo tam jest specjalne wyciecie na srubokret zeby zwolnic blokade "podkowki" i zeby klamka latwo zlazla ze bolca.
Nastepnie szybkim acz ostroznym ruchem pociagnij do siebie dol boczku. Zlap go po bokach, wloz paluchy miedzy boczek, a drzwi i szarpnij. Powinny odskoczyc spinki i boczek bedzie wisial na ryglu i rynience na gorze. Wtedy uderz od spodu w boczek i powinien zeskoczyc. Poodlaczaj przewody od cykaczy (z tylu) i bedziesz mial na wierzchu glosnik.
Glosnik jest umieszczony w koszyku. Ja przerobilem ten koszyk troche, zeby wlazl mi moj glosnik, drzwi wygluszylem bitumiczna mata i zamontowalem. Gorzej jest jest z cykaczami, bo trudno je dopasowac, dlatego z tylu zostawilem oryginal.
Co do przodu i cykaczy, to musisz delikatnie zdjac ta maskownice.
Zaczynajac az od konca drzwi. Nie boj sie jej skrecac na dwie strony, ona jest b. elastyczna i nie powinna peknac.
Gdzies tu wczesniej - Marian_K opisal procedure zdjecia boczku.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ciacho4
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:25
Proponuje wywalić koszyk i zamontować dystanse 20mm(grubości) u mnie weszło bez problemu. Całość dodatkowo usztywnić mata bitumiczną żeby dystans nie miał prawa sie ruszyć. Dystans trzeba trochę podpiłować aby pasował ale warto na jedne drzwi weszło 7 mat (wariant oszczędnościowy) bo wg mnie weszło by więcej ale nie chciałem obciążać ich dodatkowo.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35509
Trebor75
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 15:47
Mam to najgorsze audio z 75, i szlag mnie trafia... za jakiś czas będę musiał się tym poważnie zająć... Montował ktoś tak zwane zestawy multimedialne, czy jakoś tak? Troche to kosztuje ale i ma sie wszystkie pierdoły w jednym miejscu... chodzi o Radio+navi+jakieś tam dodatki :razz:
Jakie są rozmiary oryginalnych głośników i czy wejdą wieksze?
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 ] Moc głośników
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Lip 05, 2013 16:53
RAM641
Brak nowych postów Rozmiar głośników.
pilna pomoc
Kasa313 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Paź 08, 2009 12:29
borsi
Brak nowych postów [MG ZR] Podłączenie głośników
Majki_89 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Cze 23, 2015 19:28
Majki_89
Brak nowych postów Wymiana Głośników...
Jozio Car-audio, nawigacje, radia CB 32 Pon Kwi 20, 2015 22:03
Jozio
Brak nowych postów [R75] Wymiana głośników
Arthurro Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Wto Gru 02, 2008 08:14
Arthurro
