Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przełączniki sterowania szybami
marcin261080
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 23:22   [R620] Przełączniki sterowania szybami
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
czesc
potrzebuje i informacji gdzie i za ile mozna kupic panel z przelacznikami do otwierania i zamykania szyb zamontowany miedzy siedzeniami bo w moim R620 spalil sie maly silniczek zamontowany w srodku i wszystkie szyby dzialaja oprocz od strony kierowcy.
Dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 23:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bear007
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 23:31
choćby u mnie, zapraszam na PW to się dogadamy :wink:
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 23:56
marcin261080 napisał/a:
W panelu sterowania szybami nie ma żadnego silniczka więc albo nie chodzi o panel albo nie o silniczek.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 00:11
marcin261080, zapewne posypala sie prowadnica... Sluchaj czy chodzi silnik w drzwiach kierowcy...
Jezeli nie bedzie chodzil to zdejmij boczek i sprawdz an krotko czy przyjmuje prad, nastepnie sprawdz wiazke pomiedzy drzwiami a slupkiem a dopiero wez sie za przelacznikktory mozesz dostac rowniez u mnie ale nei wiem czy jest sens
marcin261080
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 01:08
jezeli chodzi o silniczek to on tam jest jest podlaczony z przyciskiem do szyby od strony kierowcy wiem bo to rozbieralem i jest opalony i kabelki sa przepalone a boczek tez sciagalem podlaczalem zasilanie z zewnatrz i dziala.
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 01:31
W sumie to opisujesz to trochę chaotycznie. Jaki silniczek jest w panelu sterowania? Silnik jest w drzwiach.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 11:07
marcin261080, zadnego silniczka nie ma w panelu sterowaniu, to jest tylko panel ktory steruje szybami jak sama nazwa wskazuje, silniczki sa dokrecone do prowadnic ktore sa umieszone w drzwiach, jesli na krotko podlaczales i silniczek chodzi a guzikiem przy panelu nei chodzi to sprawdz najpierw bezpieczniki, nastepnie sprawdz czy nie masz przetartej wizki pomiedzy drzwiami kierowcy a slupkiem...
Jezeli naciskasz guzik i sobie pyka i tyrka to sprawdz czy rolki w prowadnicy sie nei posypaly bo to najczestsze przypadki i blokuje sie szyba wtedy silniczek nie ma sily przepchnac prowadnicy i podczas naciskacnia wydaje sie jakbyu nie dzialal
PAWEL620
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 11:12
witam,
niechce zakładac nowego tematu bo mam ten sam problem co kolega marcin261080 i mam takie pytanie,
wyciągnąłem mechanizm podnoszenia szyby kierowcy i chcąc go sprawdzic jak mam podłączyc zasilanie w tej kostce ? bo tu jest 4 przewody. :bezradny:
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 11:36
PAWEL620, Zazwyczaj czerwony lub zolty to plus, niebieski i czarny to minus... Czerwony z niebieskim i szyba sie otwiera, zolty z niebieskim i szyba sie zamyka, czerwony z czarnym i szyba otwiera sie szybko - Auto...
To taki przyklad... Mozesz sprawdz dotykajac szybko, nie spalisz silniczka aby Ci sie przewody nie skleily, dokladny opis kolorow kabli i znaczenia znajdziesz w RAVE
marcin261080
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 13:44
w panelu sa owszem cztery przelaczniki. przy przelaczniku od strony kierowcy na dwie metalowe blaszki do ktorej ida kabelki od przelacznika jest nasuwany maly silniczek wielkosci /4 pudelka od zapalek. mam ochote wyslac wam zdjecia. Co do rolek to je tez sprawdzalem sa w porzadku.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 17:14
marcin261080, to nie jest silniczek tylko mikrostyk...
marcin261080
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 23:08
mikrostyk to raczej tez nie jest niew wiem dlaczego on tam jest i jaka funkcje spelnia ale jest.
Tomek1212
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 23:30
To może zrób zdjęcia tego magicznego silniczka, bo ja również pierwsze słyszę, aby coś takiego montowano w panelu przełączników.
marcin261080
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 14:57
sprawdzilem wszystko co mozliwe i wczoraj wlsnie zakupilem nowe przelaczniki z dobrym silniczkiem i nareszcie moge sie cieszyc otwieraniem szyb
[ Dodano: Sob Lut 07, 2009 14:59 ]
oto zdjecia silniczka
[ Dodano: Sob Lut 07, 2009 15:00 ]
a oto zdjecia tego magicznego silniczka
mcteusz
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 16:52
Ten magiczny silniczek to chyba cewka....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Brak nowych postów [R620] Żarówki od sterowania szybami
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Kwi 01, 2009 10:09
Brak nowych postów [R620] panel sterowania nawiewu
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 26, 2011 19:30
Brak nowych postów [R620] Moduł sterowania podnosnikami szyb - przeróbka?
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Cze 01, 2007 19:51
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest złącze do sterowania anteną?
Czy mieści sie ono w standardowej kostce, czy może to osobne łącze?
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2007 22:54
b_mol
Brak nowych postów [Rover 620 Si 2.0] Przełącznik sterowania szyb.
pawel_hajduk Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 13, 2013 09:54
pawel_hajduk
