Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik ABS zamienniki?
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:31   [R75] Czujnik ABS zamienniki?
Mam takie pytanko, czy do R75 pasują tylko czujniki ABS dedykowane do rovera czy równiez z innych aut? bo jak patrzę to np. do bmw sa tańsze i przyszło mi do głowy że może można by użyć czujniki z "Bumki".
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:48
Ogladalem te od E39 i inaczej wygladaja. Przod jest moowany przez 2 otwory.Tylu nie wyciagalem u siebie to Ci nie powiem.
witgut
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 19:54
W swoim R75 CDT 2000r, miałem problem z czujnikiem,po odkręceniu koła okazało się, że jest przetarty kabelek od czujnika, a na czujniku opis BMW, jakieś symbole (nie notowałem bo nie musiałem wymieniać, wystarczyło polutować) i producent Siemens.
MUSISZ SPRAWDZIĆ co masz.
Powodzenia
blue827
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:23
Ja właśnie do swojego roverka zaadaptowałem czujnik od BMW, kosztował 100zł, podczas gdy oryginał tylny do roverka kosztuje > 600 zł !! Planuje napisać o tym posta informującego ale narazie jeszcze zawcześnie bo dopiero dzisiaj go zamontowałem i narazie to wiem tylko że lampka abs już gaśnie po odpaleniu autka.
Kabel musiałem przedłużać więc trzeba być na to przygotowanym, ale jeśli okaże się że będzie działał to gra warta świeczki.
kupowałem od tego użytkownika z allegro sondylambdapl , wysłałem mu zdjęcia swojego staregp czujnika i dobrał mi od bmw.
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:36
i o takie porady chodziło :ok2: chociaż miło by było gdyby ktoś z R75 poeksperymentował, ale dam pomógł bo o to chodzi. :idea: dzięki za zainteresowanie tematem
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:50
no wlasnie mialem pisac ze wlasciciele R75 nie maja co marudzic na ceny, sprawdzicie ile kosztuje czujnik do R800 :shock:
blue827 napisał/a:
yyy, u mnie gasnie po kilku sekundach na przekreconym zaplonie, bez odpalania silnika
blue827 napisał/a:
Senn ma chyba zaadoptowany od R400 :roll:
w R800 sa firmy bosch
PD
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 23:21
mi sie przetarl przewod i zlutowalem ale pozniej padl calkiem
ogoolnie kupilem zamiennik z HELLA za 150zl(intercars) i dziala bez zarzutu i do tej pory
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Senn
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 23:24
Tak jest. Mam czujnik od R400 na prawym przednim kole. Pasuje jak ulał :) , łącznie z wtyczka itp. Trzebabylo tylko przeniesc blaszana prowadnice z oryginalu. Czujnik idealnie wszedl w oryginalny aluminiowy profil.
Above all, it's a Rover
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 23:29
PD napisał/a:
O Hella wiem ale z Bumy są za 70-90 pln to ok połowa ceny Hella tak że było by miło za jedną Helle mieć dwa od BMW
PD
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 19:15
no niby tak ale jakby na to nie patrzac te czujniki na szczescie nie psuja sie tak nagminnie
takze raz na jakis czas mozna wydac te 150;]
pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:37
sknerko, jak już coś zdziałasz z podmianą czujnika z bejcy to napisz, bo też się zmagam z tym tematem, a przez ten czujnik nie działa mi tempomat, więc jakby co to bardzo mi pomożesz :)
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 15:37 ]
tak na zdrowy rozum to zasada działania tych czujników czy to od BMW czy R. powinna być ta sama, aby tylko w otwór wszedł i miał takie same wymiary? w razie co można zaryzykować i kupić, jakby się nie nadawał to można go dalej pogonić na allegro...
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:48
Długość czujnika Rovera 1125 i z tym możne być problem. Tak samo jest z czujnikiem klocków.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lut 10, 2010 16:16, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:51
zawsze kabelek można przedłużyć, szczególnie za końcówką wchodzącą w układ elektryczny samochodu, dwa małe kabelki można ciachnąć chyba i przedłużyć???
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:53
Nie wiem. Jeżeli można to podejdzie raczej od BMW E46.
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:56
a jakie macie pomysły na wyciągnięcie starych czujników? ja kilka dni dłubałem przy swoich czujnikach abs i nie chcą wyleźć, kruszą się tylko... rozwiercić? ale można coś uszkodzić, choćby pierścień magnetyczny?
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:26
Odczytajcie numery z czujnika lub pogadajcie z domel-x być możne ma wyciągnięty. :wink:
zetkaii
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:38
Wiem że być może nie to forum ale sprawa dotyczy tematu więc, gdyby kogoś interesował czujnik do przedniego koła R75 to mam takowy używany. Zakupiłem na allegro ponieważ zaświeciła mi się kontrolka i przestał działać prędkościomierz. Zanim jednak czujnik dotarł zdjąłem koło i okazało się, że mój jest przetarty więc go polutowałem i działa a ten który kupiłem leży nieużywany. Oddam za 100zł (oryginalny Siemens).
Kontakt: fpbzetka@poczta.fm lub 503-54-00-33
PS. Ponieważ czujnik nie był przeze mnie montowany w razie gdyby był niesprawny oczywiście jest możliwość zwrotu. Piszę to na wszelki wypadek gdyż sprzedający u którego kupiłem zapewniał że czujnik pochodzi z demontażu anglika i jest 100% sprawny no ale różnie to z tym allegro bywa.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 15:22
zetkaii, napisz ogłoszenie w dziale sprzedam części.
Pozdrawiam Monika
witgut
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:09
Aby wyjąć czujnik ABS dobrze użyć płaskiego klucza 14 aby go poluzować, spróbuj obracać czujnik na boki po około 10 stopni (nie dookoła). Oczywiście dodatkowo WD lub inny tego typu specyfik. pozdrawiam
Ps Przewód czujnika abs na zdjęciu okręcony taśmą izolacyjną, bo był lutowany.
Kris
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 09:29
Pytanko :)
Jak zdiagnozować który czujnik jest walnięty nie podłączając samochodu do komputera?
U mnie czujnik szwankuje przy temperaturze powyżej zera :shock: :shock: :grin: :grin: jak jest mróz dziala bez problemu :mrgreen: niezłe jaja.
Brak nowych postów [R75] Zamienniki wentylatorów
xROnx Rover serii 75, MG ZT 150 Czw Sie 17, 2023 16:08
0L0
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drogi wysprzęglik, zamienniki
Q-bak Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 09, 2013 17:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszki silnika - zamienniki
Grzech Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lis 27, 2012 12:39
Brak nowych postów [R75] Nowe rurki odmy, zamienniki
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 26, 2012 16:08
