Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Usterka ABS
[R416] Usterka ABS
dwie pompy wymieniłem i abs dalej nie działa
superbobik225
  Wysłany: Wto Sty 20, 2009 17:55   [R416] Usterka ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam wszystkich na forum mam problem posiadam rovera 416si z 97 roku ostatnio zapaliła mi się kontrolka abs gdy odpalam autko nic nie świeci ale gdy przejade 2 metry do przodó to odrazu się zapala pojechałem do mechanika i po podpięciu do komputera pokazało mu przekaźnik pompy że jest uszkodzony więc kupiłem drugą pompe na allegro po zamontowaniu abs dalej się palił i na komputerze pokazało błąd z przekaźnikiem zaworów a jak jade 80 kmh to słysze jak by z prawej strony cś tarło tylko niewiem kture koło prosze pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:34
mam taką małą sugestie sprawdź sobie pierścienie czy są całe tak dla spokoju a druga sugestia mi się palił ABS jak miałem za niskie napięcie ładowania i wogóle troszkę mi alternator niedomagał
fearless
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:39
Kolejno odkręcaj wszystkie koła i czujniki ABS - takie guwienko z kabelkami co to jest skierowane do zębów na przegubie, przeczyść, popsikaj WD 40, przeczyść zęby ABS-u i poskręcaj
Na każdym kole masz jeden czujnik.
Jeżeli zauważysz że gdzieś pierścienie ABS (zęby) są powycinane, czy peknięte - należy je wymienić.
Myślę że to właśnie jest problemem u Ciebie, a nie pompa czy Bóg wie co jeszcze.
Ponadto wpisz w szukajce ABS zaznacz opcję "szukaj w tematach" i ognia :)
Brak nowych postów [R45] Usterka obrotomierza
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 12, 2016 20:14
Brak nowych postów [ R420D ] ABS - usterka zaworów
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 14, 2011 12:42
Brak nowych postów [R400] Usterka wentylatora
ericson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 31, 2008 15:28
Brak nowych postów [R400] Usterka silnika
Maja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 14, 2010 14:47
Brak nowych postów [R420D 2.0Di 97r] usterka w zawieszeniu lub napedzie
lub napedzie
robert_215 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 30, 2009 22:47
robert_215
