Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:11 SOLVED [R ALL] seria K Alternator- czy takie objawy ??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie. Jadąc dzisiaj zauważyłem że włącza się kontrolka ładowania ale tylko wtedy gdy puszczę pedał gazu. Jak dodaję gazu to gaśnie - czy to normalne? Wymieniłem nie dawno szczotki ale może to znowu alter. A i od czego jest ta rolka pod rolką alternatora bo wydawało mi się że się nie kręci ( było ciemno więc mogłem się mylić ). Dzięki za odpowiedzi.
AndrewS: edycja tematu
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 23:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:11 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 20 Kwi 2005 Posty: 143 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:21
jednak bez wizyty u elektromechanika sie nie obejdzie tak na odległość to ciężko coś powiedzieć .Bardzo wielce prawdopodobne jest to że alternator Ci szwankuje ,jak są zatarte łożyska to tylko patrzeć kiedy pasek zerwie a ta rolka to napinacz chyba jest jak pójdziesz poi "łapie" na której jest umocowana ta rolka dojdziesz do nakrętki która zwalnia napinacz może być tak że ten napinacz dobrze paska nie naciąga .Sprawdz naciąg paska i powiedz co stwierdziłeś a dalej to tylko elektryk chyba Ci pomoże
łożyska byłoby słychać bądź też czuć przy zdjętym pasku.
Sprawdź czy wszystkie kable dobrze siedzą przy alternatorze. Miałem tak w poprzednim samochodzie. Okazało się że jedna śrubka się obluzowała i raz się zdarzyło że wysiadłem z samochodu na mieście i już go nie zapaliłem (akumulator padł)
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 22:18
didymus napisał/a:
Jeśli masz klimę, to ta "rolka" dokladnie pod alternatorem jest kołem napędowym sprężarki klimy. Jeśli klima jest wyłączona to środkowa część tego koła (elektrosprzęgło) nie będzie się obracać.
Jesli masz naciągnięty pasek i domrze przykręcone przewody, to możliwe że masz zużyte szczotki, lub pada regulator, ale mie ma takiego prawa...
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
