Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Co zrobić żeby uruchomić halogeny?
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 15:37   [R400] Co zrobić żeby uruchomić halogeny?
Mam problem z halogenami w Roverku 400 :sad:
Wiem że ten problem był już opisywane kilka razy ale z tego co przeczytałem wynika że mam wszystko co jest potrzebne do podłączenia, a halogeny i tak nie świecą :sad:
Podłączyłem halogeny, przełącznik na desce rozdzielczej też wymieniłem po włączeniu świateł podświetla się, sprawdzałem też przekaźnik i z tego co wynika z forum i rave to u mnie jest ten przekaźnik, a mimo to halogeny nie świecą :sad:
Proszę o pomoc :sad:
Może ktoś też tak miał?
Dołączę fotkę z przekaźnikami które znajdują się w moim Roverku za konsolą środkową.
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 15:38 ]
Coś to zdjęcie nie wczytało się tak jak powinno :sad:
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 15:40 ]
Na zdjęciu pierwsze to jakiś czujnik ale dokładnie nie pamiętam od czego, a następnie są 2 żółte przekaźniki i 1 na końcu zielony.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stacho
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:10   [R45 1,4 16V, 2001r]
Ja w 45-ce musiałem dołożyć przekażnik (mały, czarny z zielonym paskiem) w skrzynce z bezpiecznikami i przekażnikami znajdującej się w przedziale silnika (w prawym górnym rogu patrząc od przedu).Jak jest w 400-setce to nie wiem, :wink: pozdr....
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 17:13
Zrobiłem fotki jakie przekaźniki i bezpieczniki znajdują się u mnie.
Może teraz ktoś jeszcze będzie wiedział czy powinienem włożyć jeszcze jakiś przekaźnik czy może podłączyć coś innego?
"Stacho" w swoim roverku masz tak samo czy inaczej?
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 17:23 ]
Czy ktos może wie dlaczego zdjęcia nie dodają się w kolorze?
truten23
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:55
kolego, a kliknij na dodane już zdjęcie... :wink:
radek8333
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:56   Re: [R400Si, 99r, 1.6, benz.]
Może to wyda sie śmieszne, ale ja miałem podobny problem!!! Wszystko było niby sprawne, cała kompletna instalacja i nic nie świeciło, osłuchałem czy przy włączeniu włącznika słychać styk w przekaźniku(było słychać) i wtedy wpadłem na pomysł żeby sprawdzić żarówki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: i tu był pies pogrzebany!!! Wymiana na nowe i wszystko gra!!!! :grin:
Stacho
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 08:59
W 45-ce jest nieco inaczej.Nadmieniam,ze była instalacja fabryczna, ja tylko założyłem lampy,zmieniłem włącznik świateł i założyłem przekażnik... no i od razu jak włączyłem to zaswieciły. A przekaznik włożyłem w skrzynce jn.
W 400-ce w skrzynce bezpieczników (wewnatrz auta, za schowkiem kierowcy) powinien być bezpiecznik halogenów 15A - poz.11 - może ci go brakuje i trzeba włożyć.
Pokazane to jest w Instrukcji obsługi 400-ki, jn.
Trochę to jest pomieszane, ale ne mam czasu z poprawianiem, :wink: pozdr....
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 12:22
Sprawdziłem wszystko i wygląda na to że wszystko jest a halogeny nie świecą :sad:
Sprawdziłem przekaźnik za konsolą i jest, bezpiecznik za schowkiem kierowcy o nr 11 też jest, włącznik na desce rozdzielczej też wymieniłem i nic :sad:
Spisałem kolory kabli:
Halogeny- Czerwono-niebieski i czarny w lewym i w prawym tak samo,
Przekaźnik- Biało-czerwony, żółty, niebiesko-czerwony, czarny, w biało-czerwonym jest prąd(+), a w czarnym masa(-)
Przy włączniku- 2x czarny, czerwono-czarny, czerwono-żółty, czerwono niebieski
Może ktoś się orientuje czy tak wygląda kompletna instalacja czy może trzeba jeszcze podciągnąć jakieś kabelki?
Stacho
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 13:25   [R45 1,4 16V, 2001r]
Nie przypuszczam że nie wiesz, że halogeny świecą jedynie przy włączonych wcześniej światłach głównych :wink: , pozdr....
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:32
Wiem że halogeny świecą podczas gdy są włączone światła postojowe lub mijania, ale u mnie niestety nic z tego :sad:
des
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:10
U siebie też mam niby pociągniętą instalację od przeciwmgielnych czyli kabelki po lewej i prawej stronie czerwono-niebiesko-czarny ale tych kabelków brakuje przy włączniku pod zegarami. Może coś przeoczyłeś a raczej na pewno skoro nie świeci. Powinno być 8 kabli, ja mam niestety tylko 5 czyli tylko tył.
[ Dodano: Sro Sty 28, 2009 20:11 ]
AndrzejekA8 napisał/a:
Sprawdź czy jest dobry :)
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 18:54
Dziękuje wszystkim za pomoc :smile:
Udało mi się uruchomić halogeny.
Brakowało 3 kabelków przy włączniku :smile:
des
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:49
Czyli tak jak myślałem, powiedz jeszcze skąd te kabelki pociągnąłeś bo też planuje zamontować halogeny. Chodzi mi o te 3 kabelki od przycisku do czego je podłączyć?
TomC
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 00:32
aiwer napisał/a:
ZTCP zasilanie z bezpiecznika, i do przekaźnika. Z RAVE dowiesz się więcej.
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 22:16
Trzeba podłączyć 3 kabelki do włącznika na desce rozdzielczej:
ŻÓŁTY pod pozycję 1,
CZARNY pod pozycję 2,
CZERWONO-CZARNY pod pozycję 4,
Kostka do podłączenia z opisanymi numerycznie pozycjami jest w RAVE pod pozycją C-0239.
Później trzeba podłączyć:
ŻÓŁTY od włącznika do wtyczki od świateł postojowych i mijania pod pozycję 21. Wtyczka opisana również w RAVE pod pozycją C-0231.
Natomiast kable CZARNY i CZERWONO-CZARNY trzeba podłączyć od włącznika do wtyczki oznaczonej w RAVE numerem C-0228.
CZARNY należy podłączyć pod dowolne miejsce jakie jest wolne od numeru 13 do 20.
CZERWONO-CZARNY należy podłączyć również pod dowolne miejsce jakie jest wolne od numeru 1 do 8.
U mnie tych kabli nie było w ogóle i musiałem je sam założyć dodatkowo.
Kabelki nie długie ok 0,5 metra każdy.
Mam nadzieje że opis się przyda, a jeśli coś jest nie zrozumiałe to proszę pisać
Brak nowych postów [R400] ET 45 a ET 49 - co zrobić.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Lut 18, 2009 20:44
Zukowaty
Brak nowych postów [R400] Halogeny
sound_wave Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Lis 07, 2011 15:57
Pimpa
Brak nowych postów [R400 HB] Halogeny - montaż
przekaźnik - gdzie??
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 27, 2009 09:58
laskarm
Brak nowych postów [R400] Halogeny - czy takie pasują?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 06, 2010 20:58
darek_wp
Brak nowych postów [R400 Diesiel] Co należałoby zrobić z samochodem przed zima?
Już teraz widzę, że dłużej czasu zajmuje mu odpalenie.
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Gru 21, 2009 20:41
Jugol
