Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] "Kratki" nawiewu - usterka...
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:33   [R220 SD 97'] "Kratki" nawiewu - usterka...
witam,
Po grubszych sprawach zaczynam powoli kwestie kosmetyczne i tak...mam problem z kratkami maskujacymi nawiewy - szczegolnie chodzi o te srodkowe, nie chodzi zadna regulacja (nie reaguje w zadna ze stron) poza tym piora sa chyba wylamane, bo gonia jak chca: ) i teraz pytanie, czy to sie jakos ustawia (moglo wyskoczyc z trzeba ustawic) czy kwestia jest raczej wymiana calych wkladow/kratek...jak podejsc do tematu?
pozdrawiam, K
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 09:03
za tymi " żaluzjami" w nawiewie jest taki mały plastikowy łącznik, który trzyma wszystkie je razem. Ruszając jednym ruszasz wszystkie. U mnie to się wyczepiło i wisiało tylko na jednym, tak że wszystkie były luźne. Zrobiło mi się to przez odświeżacz powietrza wczepiony w kratkę środkową. Może masz podobnie. zobacz czy Ci tam nic nie wisi na którejś kratce
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 09:04
Miałam podobny problem, musisz wyjąć kratkę nawiewu (trzeba ją delikatnie podważyć nożykiem) i wyjdzie cała bez problemów. Potem po bokach są zaczepy do tej ramki. Wystarczy delikatnie podważyć i zejdzie. Są też malutkie zaczepy z góry z dołu ale te puszczają same kiedy podważysz boki. Jeśli Ci nic nie działa to może się zdarzyć że po zdjęciu ramki z tej kratki wszystko Ci się po prostu wysypie. Wszystko czyli pióra. Obejrzyj czy są połamane. Ja miałam połamane właśnie środkowe pióra, które mają takie specjalne wypustki, po to by można było ładnie machać na prawo i lewo plasticzkiem do regulacji na boki.
Mam jeszcze ten stary nawiew i poza jednym środkowym piórem jest ok. Więc jakbyś potrzebował to nie ma problemu. Możesz też kupić nową kratkę - ceny wahają się od 20 do 50 zł.
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 09:06
wlasnie tak dziwnie "wisza" wszystkie...poza tym nie dziala ani regulacja gora/dol, ani ta na boki...kratke sie wyciaga podwazajac ja zwyczajnie, czy jakos jest klejona?
namiko - uprzedzilas moje pytanie:)
ok, zdemontuje zgodni z zaleceniami i spojrze na to...mam nadzieje ze sie uda - jesli nie. zglosze sie po pomoc...i po kratke:)
dzieki Panowie...i Panie: )
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 09:10
Nie powinna być klejona. Po prostu jest dobrze wciśnięta. Najpierw ją wyjmij i obejrzyj co tam się dzieje. Być może po prostu pióra powyskakiwały z takich prowadnic, które tam są. pietro, ma rację, że mógł nabroić odświeżacz.
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 09:19 ]
Jeśli kratka będzie w złym stanie to wyślę Ci moją - mnie jest zupełnie niepotrzebna. W tej mojej starej brakuje jednego środkowego pióra, jednego zwykłego i chyba jednego tego plasticzku do przesuwania. Z powodzeniem możesz je przełożyć od swojego nawiewu. Pęknięta w jednym miejscu jest też ta ramka, ale to też może przełożyć od swojej, więc na wszelki wypadek.... podczas zdejmowania jej z całego nawiewu obchodź się z nią ostrożnie... :wink:
Najpierw jednak obejrzyj to co masz, bo może po prostu wystarczy to odpowiednio poskładać.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16v] "zegary" od nawiewu- złuszczon
hallmanneq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 27, 2009 22:46
TARADAJA
Brak nowych postów [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 11, 2008 09:26
Raptile
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 22:00
danielp
Brak nowych postów [R220, 2000ccm, 1998] "zaślepka halogena" - ang. t
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 13:22
darius_Er
