Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Gaśnie na niskich obrotach
chinczyk88
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:56   [R416] Gaśnie na niskich obrotach
Witam ! Mam maly problem z moim roverkiem mianowicie, czasem ( nie zawsze) przy dojezdzaniu do skrzyzowan auto mi gasnie , dokladnie kiedy juz hamuje i wciskam sprzeglo obroty spadaja ponizej 1000 i samochod gasnie, jak podniose pedal sprzegla to silnik sie wlacza i mozna jechac dalej , bylem u mechanika i podlaczyl roverka pod komputer , zczytalo 2 bledy , jeden z plynem do chlodnicy ,a 2 nieznany . Po wykasowaniu bledow i zczytaniu jeszcze raz nic juz nie wykrylo. Mechanik mowil ze nie podoba mu sie zapach spalin , zobaczyl pod komputerem na sonde lambda i mowil ze zle dziala i trzeba wymienic , powiedzial ze to moze byc przyczyna mojego problemu . Co o tym sadzicie ?? BLAGAM O POMOC !!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:34
Sprawdź kolego jak wygląda kopułka i palec rozdzielacza...
Gdzieś było o sprawdzaniu sondy LAMBDA. Użyj Szukaj :wink:
Meno
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:45
twój mechanik ma pewnie racje sonda lambda mogla ulec uszkodzeniu
chinczyk88
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:48
Zapomnialem dodac, wymienilem kable WN, kopulke i palec , nie wymienilem swiec poniewaz znajomy mechanik powiedzial ze sa dobre . Moze trzeba tez wymienic swiece ??
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 19:50 ]
a mozna wyjac( wypiac ) sonde lamba i sprobowac pojezdzic bez niej ??
truten23
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:51
chinczyk88 napisał/a:
Szczerze wątpię czy normalnie odpali... :hm:
chinczyk88
  Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:58
To co mam zrobic :sad:
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 20:41 ]
Co to moze byc jak nie pomoze sonda lambda ( u mnie koszt nowej Boscha to 300 zl ) ??
truten23
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:14
Kolego, poprzeglądaj trochę forum nt. tej sondy... :roll:
Poszukałbym Ci trochę, ale musze napisać konspekt...
zapal
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 11:19
kup uzywana na allegro koszt 50 zl nie tak duzo a juz bedziesz wiedzial czy to to...
http://www.allegro.pl/ite..._rover_400.html
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
buja4
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 11:44
truten23 napisał/a:
A niby czemu ma źle chodzić będzie cały czas dostawał bogatą mieszankę i tyle negatywne skutki będą takie że
po pierwsze będzie dużo palił
po drugie komputer może załapać błedy
Sondę można sprawdzić miernikiem uniwersalnym jak się podłączyc było napisane gdzieś na forum (sprawdzasz napięcie czy oscyluje)
chinczyk88
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:48
Wlasnie ten mechanik u ktorego bylem to pod komputerem sprawdzil ta sonde i mowil ze cos jest 44 czy 4,4 , moze cos przekrecilem , ale wydaje mi sie ze cos takiego on mowil. Bylem u mechanika prawie 2 miesiace temu to nie pamietam juz co mowil dokladnie.
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 14:53 ]
Troche sobie juz poczytalem na forum co to moze byc niektorzy wspominaja o przepustnicy , wyregulowaniu wolnych obrotow , wyregulowane zawory, przeplywomierz,czujnik położenia wału, lewe powietrze. Za wiele z tego nie rozumiem ale tyle udalo mi sie znalezc mozliwych przyczyn :) Moze sprobowac przewczyscic ta przepustnice, przeplywomierz , jak to nie pomoze to pojechac z regulacja obrotow? Dzieki za pomoc!!
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:25
oczywiście, że można, wtedy komputer przyjmuje stałe napięcie sondy (chyba 0,4V)
myślę, że problemem nie bedzie sonda, a raczej krokowiec :cool:
Brak nowych postów [R416] Szarpie na niskich obrotach, gaśnie... POMOCY!
Czy może to być potencjometr przepustnicy?
Extreme Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 25, 2007 16:48
przemo285
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 22:19
Maciek321
Brak nowych postów [416si 82 kW 97r ] gasnie na niskich obrotach , slabo jedzie
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 26, 2009 17:17
LU
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na gazie na wolnych obrotach.
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 04, 2007 20:47
k3master
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 20, 2010 07:12
aldona
