Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana rozrządu silnik 2.0 SDi
sammer21
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:57   [R620] Wymiana rozrządu silnik 2.0 SDi
wiem ze temat rozrzadu przewija sie przez forum ale nei moglem znalezc tematu wymiany rozrzadu do silnika 2.0 SDi. Czy moze ktos podac linka badz napisac jak sie wymienia te dwa paski. Tak jak w tym poscie krok po kroku http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21617
Z gory dzieki
sammer21
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:26
Kolego masz Rave ? jak nie to najwyższy czas się z nim zapoznać :D
pozdrawiam Skiba
Raptile
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 11:51
Skiba, nie każdy zna angielski :wink:
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 12:15
Ale może niemiecki :mrgreen: Nie ma polskiego Rave :sad:
Tam jest najlepiej opisane, ale również za pomoczą ksiąski Haynes (english only) da się łatwo zrobić. Tam jest to wersja bardziej dla laików :wink:
ronaldo_poznan
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 14:50
Odkopię kotleta...
Czy ktoś z tu obecnych, szanownych użytkowników, jest w stanie mi odpowiedzieć czy do wymiany pasków w turbo dieslu 2.0 (sdi z R25) potrzebne są jakieś blokady?
Nie mam w tej chwili jak sprawdzić w Haynes'ie.
Dzwoniłem do dwóch mechaników i wszyscy twierdzili, że nie mają blokad do tego silnika.
kadzaf
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 20:03
Mozesz sobie blokowac (jest taka mozliwosc) choc nie musisz. :-)
jest m+sdi
ronaldo_poznan
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 20:38
Dzięki,
przejrzałem Haynes'a.. i tak mi się wydaje że wszystkie "narzędzia specjalne" można zastąpić wiertłami: 6.5, 9.5, oraz śrubą z nakrętką M6.
Wniosek, że mechanicy jacyś niekumaci.. strach auto komuś odstawiać.
A może kolego upewnisz mnie w przekonaniu, że jeśli wszystko poblokuję, to po wymianie paska i napinaczy na pompie wtryskowej auto będzie normalnie pracować?
Bo skłaniam się ku samodzielnej wymianie, zwłaszcza że w kilku benzyniakach wymieniałem paski i auta dalej jeżdżą.
kadzaf
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 10:15
ronaldo_poznan napisał/a:
Oczywiscie ze tak,w koncu jesli wszystkie kola zebate beda poblokowane to nie ma prawa nic sie przestawic .(bez blokowania rowniez mozna to zrobic np u mnie ktos porobił własne znaki i nie mam sie co martwic o przestawienie )
jest m+sdi
kurtki
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 12:43
Podepnę się pod ten temat, żeby nie zasmiecać, co jest mi potrzebne, tzn. co musze kupic do wymiany rozrządu. Może żeby było prościej, co się wymienia :) . Co prawda mam R200, ale silnik ten sam, chyba ;)
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 12:56
Jak nie cieknie uszczelnienie wałków to tylko dwa paski rozrządu, dwa napinacze oraz jedna rolkę. W sumie to tyle :)
[ Dodano: Sob Kwi 12, 2014 12:56 ]
Aha i przy okazji od razu można wymienić pasek wieloklinowy :)
kurtki
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 16:13
Dzięki za odpowiedź :) , ale żeby sprecyzować to :
- pasek rozrządu przedni
- pasek rozrządu tyny
- rolka napinjąca pasek rozrządu 2x
- rolka prowadząca
Czy tak ? ;)
I jeszcze jedno pytanie, czy pasek oraz napinacz napędzający pompe wtryskową równiez robimy z rozrządem ? Jestem w temacie kompletnie zielony :)
BODZIO-gol
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 16:31
ja uszczelnienia wału bym wymienił zęby za pół roku znów nie grzebał w rozrządzie kup komplet na jedną i drugą stronę zawsze w komplecie taniej ja nie pomogę ale niedługo się wezmę za to jak zakupię nową skrzynie ta strasznie rzęzi na łożyskach to jak wjadę sobie na kanał to za jednym razem zrobię wszystko
bodzio
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 19:10
uszczelnienia wału na jedna i druga stronę są takie same :) I dodam jeszcze nie kupować żadnych FAI czy innych aftermarketow bo długo nie trzymają mi po roku FAI puściły :neutral:
Najlepiej dorwac orig Rovera albo kupic w salonie Hondy od Civica z tym samym silnikiem :wink:
Brak nowych postów [R620] Co ile wymiana rozrządu
Topolka Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 27, 2011 22:32
Brak nowych postów [R620] Wymiana rozrządu co ile km?
pawelekcbr Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Maj 22, 2009 18:29
hrv
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska rozrządu
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 21, 2009 13:49
Martinez Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 17, 2010 21:08
Brak nowych postów [R620] Wymiana rozrządu: można pomylić części??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 25, 2009 00:50
Margzims
