Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98r] nie odpala- pompa paliwa??
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 11:35   [R200 1.4i 98r] nie odpala- pompa paliwa??
wrocilem do domu jak codzien. wstawilem somochod do garazu i stwierdzilem ze sprawdze poziom plynow. odkrecilem korek od plynu chlodniczego ale silnik bylk goracy wiec sisnienie wyrzucilo troche plynu. nie przejalem sie tym. sprawdzilem olej itd. wszystko bylo ok. rano chcialem zapalic samochod a on nic. na chwile zlapal i zgas, a teraz w ogole zero reakcji. co sie moglo stac? czy kolo zbiorniczka z plynem jest jakas wiazka, w ktorej moglem zrobic zwarcie?? pomozcie!!!!
Ostatnio zmieniony przez Rafal_Bogus Pią Sty 23, 2009 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ploomy
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:27
W sumie jakieś zwarcie jest możliwe, chociaż nie wiem zupełnie jaki strategiczny punkt znajduje sie przy zbiorniczku. Sprawdź bezpieczniki i poczekaj ewentualnie aż wszystko wyschnie. Może się samo naprawi :razz:
bomb3l
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:50
A od kiedy to odkręcamy korek wlewu płyny chłodzącego podczas gdy silnik jest wręcz gorący (to stwierdzam z twojej wypowiedzi)
Rafal_Bogus napisał/a:
Podejrzewam że nawet jeśli coś by się zalało powinno wyschnąć w ciągu nocy. Tak że sprawdź czy podczas sprawdzania innych płynów przez przypadek nie rozłączyłeś jakichś wiązek kabli, wtyczek itd. itp.
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:57
zapomnialem dodac ze moj rowerek jest zagazowany. co czesciowo wyjasnia dlaczego ustarka pojawila sie dopiero podczas odpalania. wydaje mi sie ze to pompa paliwa, bo przy przekrecaniu zaplonu nie slychac zeby pompowala. wiecie moze jak ja wyjac. szukalem pod tylna kanapa i w bagazniku ale nic nie widze.
giewu
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:05
musisz niestety wyciągnąć zbiornik paliwa :/ ... inaczej do pompki się nie dostaniesz :neutral:
Brak nowych postów [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 06, 2011 18:42
roverczesci
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 05, 2011 08:50
kzrr
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 16:07
Brak nowych postów [r200] pompa paliwa umiera?
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Gru 04, 2014 16:43
tedik
