Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak rozebrać konsole środkową???
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:08   [R416] Jak rozebrać konsole środkową???
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam problem z nawiewem na szyby, po przegladnieciu paru tematów na forum dowiedziałem sie że to moze byc sprwa pręcików ( drucików), który to mogł spaść i to moze byc powód mojego problenu, ale nigdzie nie moge znaleźć tych pręcików, nie ma ich pod schowkiem pasarzera i nie widze ich nad pedałami, chciałem sie dostać do wnetrza konsoli srodkowej ale nie wiem jak to mam zrobić ?? ????????????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:14
Może ten artykuł (nie dokładnie na temat) będzie pomocny na początek
LINK
Pozatym polecam zassać RAVE'a ze strony klubowej. Na 100% znajdziesz tam odpowiedni schemat :ok:
LINK
fearless
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:15
Proszę:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
Powodzenia.
Edit: ooooo Kolega był szybszy :D
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:35
pitero10, nie szukaj nad pedałami tylko obok - w stronę pasażera ;)
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:40
sTERYD napisał/a:
Ale nic tam nie widze jak krecę tym pokretłem nic sie nie dzieje
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:42
powinien się ruszać ten duży metalowy krzyżak przymocowany do tunelu nawiewu za konsolą środkową :hm:
pewnie spadł ten drucik przy pokrętle :/
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:44
no właśnie i dlatego musze rozebrać konsole :cry:
faecd
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 16:21
pitero chodzi Ci o rezystory? bo nie bardzo kumam jak mowisz preciki....
Mix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:10
Koledze chodzi raczej o cięgna, otwierające i zamykające kierunek obiegu powietrza.
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 18:45
faecd napisał/a:
nie chodzi mi o linki, druciki, które są odpowiedzialne za kierunek nawiewu ale to chyba raczej problem przy pokrentle.
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 18:48 ]
Mixtated napisał/a:
no właśnie tylko gdzie to jest??
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 19:05
to jest właśnie ten metalowy krzyżak przy pedałach. do niego dochodzi drut w pancerzu, który idzie prosto do pokrętła :cool:
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 19:11
a jak on spadł z pokrętła to jak go załozyć??
radek8333
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 19:32
pitero10 napisał/a:
Jak to rozbierzesz to bedziesz miał wszystko jak na dłoni, kwestia założenia linki na pokrętło, chyba ze coś pękło???
Mix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 20:17
pitero10 napisał/a:
Najlepiej dostać się do cięgna, dostając się do panelu z pokrętłami, rozbierając konsolę. Gdy uchylisz ten panel, będzie widać cięgna. Bardziej szczegółowo na chwilę obecną napisać nie mogę, bo poprostu nie pamiętam :sad: Miałem podobny problem z pokrętłem od temperatury w Civicu VI gen. parę lat temu. Pamiętam jedynie, że nie była to strasznie skomplikowana operacja - nie miałem wtedy żadnej instrukcji i rozkręcałem wszystko "na czuja" i zamknąłem się w czasie 1,5 godziny. Najwięcej problemu stwarzały 2 śruby pod zaślepką pod hamulcem ręcznym. Przechodzą one na wylot przez podłogę, przez co się naprawdę mocno zapiekły (nawet 18V wkrętarka udarowa ledwo dała radę). Więc jeśli je już odkręciłeś to dalej pójdzie z górki :ok: Jeśli nie to szykuj się na wizytę pod samochodem i pryskanie WD-40 :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 21:16
korzystając z okazji to mam pytanie też odnośnie demontażu konsoli. Otóż czy jest konieczne zdejmowanie całej konsoli by wyrzucić popielniczkę wraz z zapalniczką?
Według rave tak trzeba ale szczerze powiem że nie chce mi się narazie konsoli zdejmować. Odkręcać to wszystko tylko po to żeby wziąć wymiary nie widzi mi się...
R200 Coupe Turbo & V8
Mix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 21:43
greg-si, inaczej nie da rady, trzeba rozgrzebać konsolę. Po co wyrzucasz zapalniczkę i popielniczkę? CB montujesz?
pitero10
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 21:54
Mixtated napisał/a:
pitero10 napisał/a:
Kurcze jutro powalcze aż się boję :roll: taka pewnie pierdoła a tyle kłopotu i taka potrzebna :smile:
greg-si
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 01:02
Mixtated, CB jest mi zbędne bo 90% przejeżdżanych przeze mnie km to miasto.
Coś tam będę wrzucał :)
pitero10
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:08
Problem z głowy, rozebrałem konsole i się okazało, że linka spadła z pokretła. Teraz chodzi dobrze dzieki za pomoc.
P.S. aha jeżeli chodzi o te śruby pod hamulcem ręcznym, to jednej nie było bo była złamana a drugą ja złamałem przy odkręcaniu :???:
Mix
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 13:12
O ile dobrze pamiętam, to śruby M6. Jeśli tej złamanej nie da się wykręcić, to wkręć chociaż jedną nową, żeby pół konsoli nie latało :wink:
Brak nowych postów [R45 1.4 2005] Jak rozebrać konsolę środkową?
Marcas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Cze 27, 2010 21:47
Marcas
Brak nowych postów SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 02, 2008 12:59
polakpolak29
Brak nowych postów [R 45] Jak zdemontowac środkową kratkę nawiewu?
zbudny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 26, 2011 22:40
andrew0503
Brak nowych postów [R420Si] jak wyciągnąć środkową kratkę nawiewu
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 07, 2015 06:47
Robii2014
Brak nowych postów [R420] Środkowa dmuchawa na konsoli - buntuje się
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 15, 2012 16:20
bizon
