Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falowanie obrotów
patrysgn
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 18:55   [R75] Falowanie obrotów
Witam Szanownych Kolegów,
Mam problem z moim Roverkiem. Mianowicie jak zatrzymam sie przykladowo na swiatlach to moj samochod zaczyna miec wahniecia obrotów o jakies 100obr/min. Jak jade wszystko jest wporzadku;) Dzieje sie tak tylko w przypadku postuju. Mam skrzynie automatyczna. Zaznaczam, że przez zime wszystko bylo wporzadku z tym ze jazda byla na ECON a teraz jezdze na AUTO. Ma ktos jakis pomysl z czym te wahniecia moga byc zwiazane? Jest to troche meczace jak Twoim samochodem tak "buja";/
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 06, 2011 22:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 00:15
Hmm, a czy sprawdzałeś błędy kompa ? Posprawdzaj okablowanie silnika (wiązki kabli), szukaj otarć przetarć itp. W R600 SDI (wiem, że to zupełnie inna jednostka) falowanie obrotów zazwyczaj spowodowane jest przetarciami na wiązce kabli idącej przy silniku (pompie wtryskowej).
PS Czy przełączenie na ECON powoduje stabilizację obrotów, czy też falują ?
pozdrawiam Skiba
Rowan
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 08:06
Nie koniecznie, to może być spowodowane obciążeniem silnika przez klimatyzacje. Ale znam przypadek że falowanie obrotów było spowodowane padającym zaworem wysokiego ciśnienia.
michone
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 08:21
a może to wina krokowca??
patrysgn
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 10:35
Sprawdzalem na komputerze i zadnych bledow nie bylo oprocz bledu przeplywomierza. W zime wszystko bylo wporzadku a teraz bez znaczenia czy jezdze na klimie czy na ECON to caly czas faluje;/
Rowan
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 11:40
michone napisał/a:
CDT nie ma krokowca.
patrysgn
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 20:40
A moze to falowanie obrotów ma związek z ciepłym powietrzem? Bo w zime wszystko bylo wporzadku a teraz niestety wahaja sie;/ ?
Rowan
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:01
Kurcze no, nie jestem tego w stanie stwierdzić, ale temp. powietrza raczej nie ma tu nic do rzeczy.
henryk
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:38
patrysgn napisał/a:
- usunięte/naprawione?
Pozdrawiam, Henryk
patrysgn
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 21:59
Na dzien dzisiejszy jezdze z uszkodzonym przeplywomierzem i czekam na oryginalny Boscha;/ myslicie ze to w przeplywomierzu tkwi problem z obrotami?
ernesto
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 22:52
patrysgn a masz tak, ze jak dojeżdżasz np do świateł, wciskasz sprzęgło, dajesz luz i hamujesz - to obroty w tym momencie spadają o ok 100-200 obr - a po zatrzymaniu wracają do normalnego poziomu?
U mnie przy padniętej przepływce objawy były właśnie dokładnie takie.
pzdr
E
patrysgn
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 17:20
Mam automatyczna skrzynie. Ale podczas jazdy wszystko jest wporzadku natomiast gdy dojezdzam do swiatel i na nich stoje trzymajac hamulec(ze wzledu na automat) to mam "bujanie";/
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 20:29 ]
Koledzy macie jeszcze jakis pomysl z czym te wahania obrotow moga byc zwiazane? Dzisiaj zauwazylem ze czasami wszystko wraca do normy ale zazwyczaj "buja";/
[ Dodano: Pon Cze 02, 2008 20:55 ]
Panowie dzisiaj jechalem samochodem po 3 dniach przerwy i temp na zewnarz byla 30stopni i jechalem na klimie i wogole ani razu nie mial zadnego wahania obrotow;) czy ktos mi moze powiedziec czym to jest spowodowane ze raz wystepuje a raz nie? To jedno pytanie a drugie czy lejaca olejem turbosprezarka moze sie zepsuc? Tzn czy ten olej moze ja uszkodzic?
patrysgn
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 20:26   [R75 2.0CDT '02] Problem z obrotami cd.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:38   Re: [R75 2.0CDT '02] Problem z obrotami cd.
patrysgn napisał/a:
wg mnie to ona już jest uszkodzona... :/ ja mam ponad 200tyś przebiegu z czego ost. 20tyś po chiptuningu i podejrzenie że zaciera sie jakieś łożysko czy panewki ale z zewnątrz jest suchutka :!:
patrysgn
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 13:01
Domyslam sie ze cos jest z nia nie tak skoro leje olejem...jedyny pozytywny aspekt to ze nie ubywa oleju w silniku. Ale czy to ze leje moze ja jeszcze bardziej uszkodzic tzn ze nie bedzie dzialala juz wogole?
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 15:37
to jest tak że sie słyszy że mokre sprężarki to narma w innych autach ale ja mówię na swoim przykładzie że ja mam suchą. Wszystko pewnie zależy od tego jak bardzo cieknie, jak jest spocona lekko to zapewne możesz być spokojny ale jak bardzo to raczej nie no ale wtedy to napewno brała by olej :wink:
patrysgn
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:05
Tak jak mowie:) oleju nie bierze wiec chyba lekko leje:) dzisiaj kupilem oslone silnika wiec nie bedzie tego efektu kapania oleju na podjazd a turbo zregeneruje po wakacjach o ile wytrzyma;D ale ciagle jest problem z bujaniem obrotow;/ nie masz jakiejs koncepcji jak sobie z tym poradzic?
Dam-Kam
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 14:55
nie nie nie... jak Ci kapie to to napewno nie jest normalne !! coś jest ewidentnie zwalone :/ co do bujania to nie mam żadnej koncepcji... gdzieś na forum był chyba taki temat więc poszukaj a pewnie znajdziesz :smile:
patrysgn
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 11:37
Ale myslisz ze wytrzyma do konca wakacji skoro kapie niewiele?
Dam-Kam
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 17:23
nie mam pojęcia, ja dla pewności teraz jak wróciłem do domu zerknąłem na swoją, SUCHUTKA ani kropli oleju :smile: musisz poczekać aż odpisze ktoś kto dłużej siedzi w tym i wie czy i ile możesz na tym jeździć.
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
Brak nowych postów [R75] Dziwne falowanie obrotów
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 07, 2014 16:03
Brydzio7253
Brak nowych postów [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 08, 2015 12:07
j0zek
