Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 97r.] Tylne oparcie i zablokowany pas
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
misczwa
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:33   [R216 97r.] Tylne oparcie i zablokowany pas
Właśnie odebralem roverka od mechanika - wymiana wydechu - i pojawił sie głupi? problem. Oparcie tylnej kanapy było złożone, ta większa część z pasem środkowym. Stwierdzilem że to bzdura i żłoże je sam po powrocie. No i tu jest ten problem. Środkowy pas jest tak napięty że nie pozwala podnieść oparcia do góry, nie moge go odwinąć ze sprężyny, tak jakby był zablokowany w jednej pozycji.
Czy ja nie widzę tam czegoś co należy wcisnąć?? Normalne chyba to nie jest.
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:41
Niestety, to jest "normalne"- zadziałała blokada przechyłowa. Do tego, jeżeli nie masz tego zabezpieczenia (taki grzybek) na pasie, która nie pozwala za bardzo mu się zwinąć, to efekt masz taki :)
Pozostaje wykręcić mocowanie drugiego końca pasa, ustawić oparcie, odwinąć pas, przykręcić końcówkę na miejsce i pilnować następnym razem :diabeł: :D
misczwa
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 16:01
To dobrze że to "normalne", a właściwie to bardzo niedobrze ;) Oczywiście grzybka brak na środkowym pasie.. Mówimy o odkręceniu mocowania pasa na dole, gdzieś w czeluściach między blachami? Czy na górze, z tyłu oparcia za za plastikową zaślepką?
Dół jest problematyczny - szpara na oko od 12 do 5 cm miedzy złożonym oparciem i siedziskiem na jakiekolwiek operacje.
Paul
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 20:28
Możesz wykręcić górę :D W odkręceniu samego zwijacza przyda się klucz do kół (sam sprawdziłem ;p ) :D
misczwa
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 13:04
Sprawa załatwiona, 10 min roboty i odzyskałem kanapę ;) Klucz do kół rzeczywiście okazał się bardzo przydatny :D
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Paul
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 14:01
Cieszę się, że mogłem pomóc :D
Lisus
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 21:32
Witam, mam taki sam problem, odkręciłem z tyłu oparcia ten cały "mechanizm" ale on nadal się nie chce rozwijać i jest zablokowany. To się jakoś odblokowuje czy jak?
Brak nowych postów [R216]Immobilizer zablokowany?
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 09:54
cabriolecik
Brak nowych postów [r216 Si 1997 1,6 benz] zaciski ham. tylne szwanują,tarcze
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 02, 2012 21:22
nocny_marek
Brak nowych postów [r200 1998r. 5-drzwiowy] oparcie fotela kierowcy
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 09, 2008 18:07
ploomy
Brak nowych postów [R214si 98'] zablokowany pas
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 20, 2010 11:46
Lisus
Brak nowych postów [R 216 97"] Czy mam zablokowany imo??
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 20, 2011 17:59
