Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Kontrolka oleju
cige
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 17:57   [R414] Kontrolka oleju
mam problem z kontrolką oleju nie gaśnie po uruchomieniu silnika oraz w czasie jazdy stan oleju jest dobry,podejrzewam czujnik oleju tylko gdzie on mniej więcej się znajduję
ANDRZEJ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:30
Chyba powinien być obok filtra oleju
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
cige
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:39
był moment że żaczęła przygasać ,wczoraj miałem tą samą sytuację ale zgasła nie wiem czy to nie będzie zaśnieżenie styków na czujniku
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 20:00 ]
oby to nie były panewki :sad:
ANDRZEJ
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 01:22
gdyby to były panewki to po 2 dniach bez ciśnienia oleju gwarantuję, że już byś nie jeździł ;)
masz szczęście, że to czujnik, ale pamiętaj, że jak się zaświeci kontrolka smarowania podczas jazdy to jest tylko jedna rzecz do zrobienia : ZGASIĆ SILNIK :!: :!: :!: :!:
ta kontrolka normalnie się świeci kiedy już na prawdę nie ma ciśnienia oleju, więc jakakolwiek jazda grozi śmiercią silnika :/
cige
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 10:49
sTERYD napisał/a:
tak ale ona gaśnie dopiero po zagrzaniu silnika ,po 2 godzinach jest normalnie gaśnie zaraz po uruchomieniu ale po nocy zaś jest ta sama sytuacja zgaśnie dopiero po jakimś czasie.Jak jest z ciśnieniem oleju jak go nie ma to cały czas czy po prostu jak silnik się zagrzeję to ciśnienie oleju wzrasta
ANDRZEJ
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:02
raczej po prostu czujnik się zalepił jakimś dziadostwem, i dopiero jak się zagrzeje to się wyłącza...
wymień ten czujnik (to parę groszy), a dla świetego spokoju zmierz ciśnienie smarowania :cool:
cige
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:14
sTERYD napisał/a:
jak myślisz czy można jezdzić czy raczej nie
ANDRZEJ
magneto
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:41
mnie jak wkurzają jakieś kontrolki to wyciągam żarowkę :lol:
a tak na poważnie to skoro gaśnie to myślę że można jeździć i to będzie jak napisał steryd wina czujnika.
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 15:05
wydaje mi się. że można, ale jak tylko będziesz mógł to wymień, nie wiadomo, kiedy może się zdarzyć, że kontrolka będzie potrzebna, a ją zignorujesz... :/ licho nie śpi... podobno ;)
cige
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 17:31
ok dzięki jutro podjadę do mechanika dam znać co było
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 17:58 ]
wszystko ok czujnik działa jak powinien zabrudzony dzięki wszystkim za pomoc :lol:
ANDRZEJ
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wymiana oleju
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sie 13, 2009 20:46
budyn26
Brak nowych postów [R414] Wymiana oleju
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 16, 2009 16:40
RadekNet
Brak nowych postów [R414] nie działająca kontrolka otwarcia bagażnika
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 31, 2016 13:58
Wiesia92
Brak nowych postów [R414] czujnik ciśnienia oleju
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 03, 2013 19:27
przemo119
Brak nowych postów [R414] JAK sprawdzić ilość oleju w skrzyni
gdzie sa korki
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 23:10
bolec0000
