Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 1997r] koŻuch z oleju w zbiorniku na płyn
waldi80
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:01   [R214Si 1.4 1997r] koŻuch z oleju w zbiorniku na płyn
Ostatnio zauważyłem że w zbiorniku na płyn chłodniczy zrobił się kożuch z oleju. Czy może to być wina uszczelki pod głowicą???
Ostatnio zmieniony przez Paul Sob Sty 24, 2009 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:22   Re: [R214Si 1.4 1997r] korzuch z oleju w zbiorniku na płyn
waldi80 napisał/a:
Ostatnio zauważyłem że w zbiorniku na płyn chłodniczy zrobił się korzuch z oleju. Czy może to być wina uszczelki pod głowicą???
Prawdopodbnie to uszczelka, lub pozostałości po wcześniejszym HGF-ie.
Jest sporo postów na ten temat na forum, poczytaj je jak również te o czyszczeniu układu chłodzenia.
Sprawdź czy nie ma innych typowych objawów dla HGF-a, np. kawa z mlekiem pod korkiem wlewu oleju. Po za tym obserwuj silnik.
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:45
RODZOSM napisał/a:
RODZOSM, przy takich temp to pod korkiem na 100% bedzie, wiec to nie wyznacznik aktualnie.
cige
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:47
prawdopodobnie będzie to uszczelka pod głowicą ja miałem tę samą sytuację w lipcu z tym że mnie olej wymieszał się z płynem
ANDRZEJ
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 18:51
Zukowaty napisał/a:
RODZOSM napisał/a:
Kurde, mi gdzieś spierdziela płyn a pod korkiem sucho i czysto że można jeść.
W takim razie dziś napije sie bro a jutro pogadam z tym moim Roverkiem.
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:10
RODZOSM napisał/a:
A masz male czy duze dzienne przebiegi? 99% aut ma teraz maslo pod korkiem jak silniki sa notorycznie niedogrzane. Woda z powietrza sie skrapla i tyle.
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 19:11 ]
Kolega waldi80 niech najpierw napisze ile ma juz to auto i czy byl ten kozuch przedtem. Mozeliwe tak jak RODZOSM napisales ze stary brud.
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Nie Sty 25, 2009 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:16
Zukowaty napisał/a:
Przebiegi małe, powiedziałbym wręcz że bardzo małe 4km do pracy rano i po południu powrót.
Silnik praktycznie zimny. Ale wskazówka temepratury po ok 2,5 km osiąga swoje stałe położenie, troche poniżej połowy skali i tak już zostaje.
waldi80
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 20:06
Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem płyn chłodniczy. Przed wymianą na korku zbiornika od płynu zauważyłem zabrudzenia, teraz korek jest czysty jest za to korzuch... :roll: Korek od wlewu oleju jest czysty.
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 20:46
waldi80 napisał/a:
Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem płyn chłodniczy. Przed wymianą na korku zbiornika od płynu zauważyłem zabrudzenia, teraz korek jest czysty jest za to korzuch... Korek od wlewu oleju jest czysty.
Moze jeszcze rzeczywiscie resztki starego syfu. Obserwuj i melduj czy nie przybywa tego. waldi80, Ty nie robiles przypadkiem HGF'u w Puszczykowie u Wojtka ? Wiem ze ktos mniej wiecej tyle czasu temu robil u niego w i uklad byl tak zawalony ze nie udalo mu sie przez 3 dni wszystkiego wyplukac, podobno nie chcial sie plyn z jakimis specyfikami przebic przez ta maz.
waldi80
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 21:08
Zukowaty Wojtka z Puszczykawa nie znam :/ więc z autem u niego nie byłem :wink: Jednak po wymianie płynu mechanik mówił że wszystko było bardzo zanieczyszczone... :/
Co to jest ten HGF? :oops:
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:16
waldi80 napisał/a:
Co to jest ten HGF?
Nie trzeba bylo sie odrazu pytac? To my Ci trujemy o HGFie a Ty milczysz :wink:
HGF=Head Gasket Failure=awaria uszczelki glowicy
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:22
Zukowaty napisał/a:
Niestety to częsta przypadłość R.
Paul
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:48
Poprawiłem ten kożuch - sorry, ale nie mogłem patrzeć :(
BTW - Jest taki przycisk "pisownia" - jak nie masz pewności, jak coś napisać - użyj go :D
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 00:55
Paul napisał/a:
Zboczeniec :razz:
waldi80
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 15:55
Przepraszam za "orta" :oops: :razz:
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :lol:
KoObi89
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 18:48
Bardzo prawdopodobne że jest to uszczelka pod G sam miałem to nie tak dawno tyle że tak jak u "cige " olej był wymieszany z płynem ale korzuch tez się na początku robił :)
Kobi :D
gpredki
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 14:22
Zukowaty napisał/a:
RODZOSM napisał/a:
Jak jezdzi sie w wiekszosci po trasach to nie ma prawa byc.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 11:52
gpredki napisał/a:
Nie wazne gdzie jezdzisz. Liczy sie tylko czas jaki silnik pracuje w ooptymalnej temp. Chodzi o odparowanie calej wody z silnika.Jak jezdzi sie male trasy to bedzie to samo bo para bedzie sie caly czas kondensowala pod kapa i korkiem
dratewka
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:11
Zukowaty-w moim wlasnie tak jest, tez myslalem ze uszczelka pod G, bo na forum jak cos nie tak z plynem do chodnicy lub kozuch na korku od wlewu oleju to odrazu uszczelka pod G
a jak widac niekoniecznie :wink:
waldi80
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:42
U mnie pewnie jednak uszczelka, bo zmniejsza się stan oleju i widać jego ślady w zbiorniczku na płyn(robi się kożuch na powierzchni) :sad: Czy przy wymianie uszczelki pod głowicą wymienia się jeszcze coś??? Jakieś uszczelniacze??? Jaki to koszt?
Ile kosztuje uszczelka od kolektora? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Brak nowych postów [rover25] w zbiorniku wyrównawczym wybija wrzący płyn.
roomano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 17:54
Brak nowych postów [Rover 214Si 1,4 LPG] Oka oleju w zbiorniku wyrownawczym
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2009 21:09
des
Brak nowych postów [R214Si 1997r] Nie odpala
RobiRob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 27, 2008 19:40
RobiRob
Brak nowych postów [ R214Si 1997r ] dusi się ?
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 07, 2008 20:39
hesh
Brak nowych postów [R214SI 1997r. ] Trzepanie, skakanie na obotach itp...
silnik trzepie na biegu i na luzie...
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Sty 08, 2010 17:51
extream
