Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:07   SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
Zaczelo sie od wiekszego spalania - myslalem, ze to zima, ale wydaje mi sie, ze to jednak nie to, bo juz jest cieplej a dalej pali wiecej.
Nie wazne czy auto rozgrzane, czy juz bardzo cieple, silnik trzesie sie i drzy.
Przyklad:
Staje pod domem, wrzucam na luz i tak sobie stoje. W srodku czuje, jak calym autem trzepie. Obroty nie skacza - caly czas stoi na wolnych. Czuje, ze caly silnik sie trzesie i to sie przenosi nawet na drazek - jak poloze na nim reke to czuje. Po podniesieniu maski mozna zobaczyc jak caly silnik tak samo sie po prostu trzesie, jakby sie mial zachlysnac, albo by mu brakowalo paliwa. To trzesienie jest bardzo nieregularne, raz mocniej, raz slabiej. Od filtra paliwa mam przezroczysty wezyk i do pompy nie idzie ani troche powietrza. Objawy podobne jakby mi w benzyniaku nie palil na wszystkich cylindrach, kiedys to mialem. Czy to moze byc wina wtryskiwaczy, albo pompy? Jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony przez xtek Sro Lut 25, 2009 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:11
xtek napisał/a:
A poduszki silnika kolego masz w dobrym stanie?
zapal
a kable wn swiecie sewka ok ??
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
xtek
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 15:26
zapal napisał/a:
w dieslu???????
filo napisał/a:
xtek napisał/a:
Poduszki sa dobre, to nie ich wina. Gdyby to byly poduszki to drzalby bardziej regularnie, u mnie widac, ze sie krztusi.
zapal
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 16:08
sorki nie zauwarzylem... rzeczywiscie wyglada na poduszke silnika ktroas...
Bidi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:11
a powiedz czy jak zwiekszasz obroty to tak samo sie dzieje?? czy tylko na wolnych obrotach??
xtek
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:22
jak przycisne gaz i staram sie trzymac np 1500 obrotow to juz nie trzesie, wiec tylko na wolnych ;)
Vader
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:33
Mam to samo. I ustaje po lekkim rozgrzaniu się silnika, tak po 3 min pracy na jałowym.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
xtek
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:56
no wlasnie, a u mnie nawet po przejechaniu kilkuset kilometrow dalej tak jest.
misiek_KR
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:04
u mnie tak trzęsło nieregularnie jak miałem poprzecieraną wiązkę kabli przy pompie wtryskowej (tak z 15 cm od wtyczki przy pompie) po rozebraniu wszystkiego i założeniu nowej izolacji jest spokój. Czasem zdarzy sie że go telepie ale wtedy wystarczy otworzyć maske i lekko ruszyć kablami przy pompie i ustaje. Pewnie coś nie styka w samej wtyczce przy pompie trzeba by tam psiknąć jakimś preparatem do styków np "Kontakt"
http://multisort.pl/produ...ykow;200ml.html
phoenix123
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:49
A w jaki sposób sprawdzić( czy się wogóle da ) czy poduszki silnika są dobre? Na wolnych obrotach drży mi kierownica, i drążek zmiany biegów( u mojego ojca w fordzie mondeo mimo że silnik chodzi głośniej i drży, nie ma żadnych wibraci na kierownicy czy na drążku zmiany biegów)...
filo
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:08
phoenix123 napisał/a:
Co do drżącego drążka zmiany biegów był gdzieś na forum albo stronie klubowej foto opis co tam trzeba naprawić w drążkach zmiany biegów.
Co do poduszek to widziałem kiedyś jak jeden mechanik na zaciągniętym ręcznym popuszczał sprzęgło na jedynce i wstecznym przy pracującym silniku a drugi patrzył na zachowanie poduszek.
U mnie po dzwonie pękła guma poduszki,tej od strony rozrządu (taka jak by gruszka).
Ale nie zauważyłem żadnych zmian w drżeniu silnika.tzn nic sie nie nasiliło.
misiek_KR
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:56
u mnie jak padła poduszka ta od strony rozrządu to wysrał sie olej z niej i silnik opadł i tłukł sie na dziurach o dolną belke. Nad tą poduszką jest taka objemka z drutu odległość między tym drutem a łapą nad poduszką po wymienie na nową jest około 1 cm jak posuszka padła było kilka cm.
Co do sprawdzenia poduchy pod silnikiem najlepiej na kanał i jedna osoba patrzy ale chyba trzeba zdjąć osłony żeby było widać, a druga wrzuca 1 bieg i pcha auto przód i tył żeby szarpało silnikiem, widać wtedy czy gumy sie tam wypracowały, przeważnie jak padają to ta łapa metalowa z dwoma gumami po obu stronach przesuwa sie na jednej z gum w lewo lub prawo i dotyka silnika i głośno brzęczy, tak przynajmniej u mnie było, ale ona odpowiada raczej za tlumienie ruchów silnika podczas jazdy z gazem lub hamowaniem silnikiem blokuje i tłumi ruchy przód tył silnika. Co do poduchy nad skrzynią to jej sie nawet nie przyglądałem więc sie nie wypowiem :)
a co do drążka to drży że brzęczy czy drży że sie telepie?
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 22:59
W R200SDi to wg mnie niestety normalne (sprawdzone na kilku egzemplarzach :roll: ) .... W R400 i R600 drżąca kierownica to oznaka jakiejś usterki.
filo
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:04
misiek_KR, chodzi Ci o tą poduszkę??
Jest pęknięta na obwodzie,prawie w tym miejscu co ślad żółtej farby na foto...
PS.Nie wiem czy publikując tą fotkę nie naruszam czyichś praw własności do tejże fotki.Ale robię to w dobrej wierze dla potrzeb "edukacyjnych" forum...
xtek
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:55
Brt napisał/a:
W R200SDi to wg mnie niestety normalne (sprawdzone na kilku egzemplarzach )
Ale co Brt, drzenie kierownicy i drazka?
azer
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:56
xtek napisał/a:
Brt napisał/a:
jakby co to też tak mam na postoju, obie rzeczy sobie drżą :)
Dodam jeszcze, że było już kiedyś pisane, że nie wskazane jest przeciwstawianiu się tym wibracją na drążku np przytrzymując kolanem, bo coś tam może się zepsuć
Nilbul
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 00:02
Więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko potwierdzić: u mnie to samo.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
maras83
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 11:59
U mnie również, choć z wszystkich egzemplarzy, które ogladalem przede zakupem w tym było to najmniej odczuwalne. Wydeje mi się,że to jest wprostproporcionalne do przebiegu
phoenix123
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 15:02
Właśnie tego się obawiałem, że to jest normalny stan rzeczy.... co do drążka to usunąłem brzęczenie(drżenie zostało), poduszki obejrzałem i wyglądają przyzwoicie, więc pozostaje mi sie przyzwyczaić....
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Zgasł i nie odpala
wentylator chodzi, bezpiecznik się przepala, check się nie zaświeca, nie grzeje świec
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 15, 2009 20:38
jackelvis
Brak nowych postów [SOLVED][R220SDi]Problem z odpaleniem
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 01, 2009 19:46
xtek
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował
mateuszlech Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 17, 2008 22:59
Brak nowych postów [R220SDI]Zawór nagrzewnicy i chlodnica SOLVED
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 12:07
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 98r] Wwymiana paska wieloklinowego
bez klimy
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 25, 2008 21:36
laska3001
Zamknij
