Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wspomaganie kierownicy
pocenie sie przewodow i oporna kierownica
mogewszystko
  Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:49   [R414] Wspomaganie kierownicy
mam problem z przewodami od wspomagania, od zbiorniczka kazdy przewod przy laczeniu sie jest mokry, dokrecalem wszystkie przedowy i dalej sie poca, dodatkowo przewod od wspomagania ten nizej co jest kawlek gumowy przepuszcza chyba na tej gumie i kapie troche z niego, pytanie jest nastepujace czy te przewody na laczeniach maja sie pocic? czy je dokrecic mocniej? czy moze gdzies jest problem cos nie dziala jak ma dzialac, nie ukrywam ze kierownica moim zdaniem powinna chodzic bardziej lekko, jak wy macie w swoich roverach? ja w moim na postuju nie obruce jednym palcem kierownicy bo stawia opor, a wy jak macie prosze o podpowiedzi dziekuje
Wiesz o co chodzi?! :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:24
przewody nie mają się pocić :cool: może masz jeszcze fabryczne opaski, jeśli tak to wymień na coś solidniejszego :/
jeśli chodzi o kręcenie kierownica to faktycznie nie jest to jakiś superlajcik, ale tragedii nie ma :cool:
mogewszystko
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:56
sTERYD, no dokladnie, opaski sa fabryczne, co prawda je podokrecalem ale dalej poci, tylko mni ezastanawia czemu az kapi z tego gumowego przewodu? nie wiem jak dziala hydraulika wspomagania, moze jakas pompka nawala?
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 23:33
fabrycznych opasek nie da się podokręcać, bo sa sprężyste ;)
proponowałbym podmienić jeszcze węże, bo ten olej do automatów to strasznie wredny jest :/
truten23
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 11:16
Najprawdopodobniej ten kapiący wężyk Ci się rozpuścił w jakimś miejscu... Wymień najlepiej wszystkie dla swiętego spokoju i pozakładaj nowe opaski i bedzie git :ok: :cool:
A ze wspomaganiem to faktycznie cudów nie ma, ale nie ma też co narzekać, w Ibizie kolegi z '95ego jest duużo ciężej :roll:
mogewszystko
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 15:59
truten23, jak sie do tego zabrac? jak powymieniam wezyki we wlasnym zakresie to jak wyglada potem sprawa z uzupelnieniem plynu? trzeba odpowietrzac potem? jak to zrobic kolego?
truten23
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:55
Jeśli kolego masz sporo płynu w zbiorniczku to go sobie zlej, chyba że planujesz jego wymianę. Wywalasz stare gumowe przewody i wstawiasz na ich miejsce nowe z nowymi opaskami. I zalewasz płyn, oraz uzupełniasz jego brak jak spadnie poziom :ok: :cool:
Aha, ważne żeby te przewody były olejoodporne..
Odpowietrza się samo, :roll: A w kwestii konserwacji układu, to trzeba wymienić te kapiące przewody żeby Ci się płyn do końca nie wykapał. Ważne to jest bo obieg płynu jest zamknięty i ciągle mompa sobie go ze zbiorniczka ssie. :wink:
mogewszystko
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:07
truten23 napisał/a:
no chyba jak przewody do tego to sa olejoodporne? pojade do sklepu z czesciami i niech mi dadza te same nowe nie? wymienie chyba sam? filozofi nie ma chyba? wszystkie sa chyba na opaskach nie?
truten23
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 22:20
mogewszystko napisał/a:
Jak kolego poprosisz o byle jaki przewod tylko o tej samej średnicy wewnętrznej to może być nie odporny :wink:
Dokladnie, sama wymiana to banał :ok:
Tak, przewody muszą mieć opaski, fabrycznie są to opaski zaciskane takimi kleszczami i są jednorazowe. :razz:
Brak nowych postów [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 04, 2013 22:38
mauser
Brak nowych postów [R 45, 2.0 TD, 2001r] Wspomaganie kierownicy?
kryspin69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 03, 2010 19:06
kryspin69
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 09, 2009 14:43
polakpolak29
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97r] Wspomaganie kierownicy
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Lut 25, 2010 16:49
pankosimazaki
Brak nowych postów [Rover 420] Nie działa wspomaganie kierownicy
joker897 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 03, 2011 17:15
