Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Mały problem z imitacjami drewna w drzwiach?
AndrzejekA8
  Wysłany: Sro Sty 28, 2009 00:21   [R400] Mały problem z imitacjami drewna w drzwiach?
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Mam mały problem z imitacjami drewna w drzwiach.
Chciałem się spytać jak są one mocowane?
Na jakieś zatrzaski czy po prostu na klej ponieważ w moim Roverku od pewnego czasu poluzowały się i trzeszczą podczas jazdy :wink:
Jak to naprawić?
Czy trzeba zdejmować cały boczek z drzwi czy wystarczy delikatnie oderwać nałożyć klej i przykleić z powrotem?
Jeśli trzeba przykleić to jaki klej byłby do tego najlepszy?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 13:03
Te imitacje są mocowane na zatrzaski.
Mix
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 13:48
Przykleić można na silikon np. przeźroczysty sanitarny lub aby wyeliminować skrzypienie lub trzaski prysnąć WD-40 lub (najlepiej) silikonem w sprayu.
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:42
Ja sie wydających odgłosów tej imitacji pozbyłem stosując taśme dwustronną,poopodklejałem i działa jak narazie :cool:
Kocham Kaśke
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 22:31
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam :grin:
Brak nowych postów [R400 1.4]Po przygodzie z hgf mały problem...
Paffcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 22, 2013 09:51
bizon
Brak nowych postów [R400] Kostka w drzwiach
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 15, 2016 19:03
Brak nowych postów [r45] Filtry - mały problem?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 17, 2011 11:47
karooo
Brak nowych postów [R 45 iDT] Odpalanie- mały problem
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 21, 2009 09:10
magneto
Brak nowych postów [r400] wiązka kabli w drzwiach
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 29, 2012 08:39
bizon
