Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Silnik krokowy
Jak wyczyścić i zdemontować
firefighter
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:49   [R25] Silnik krokowy
Jak we własnym zakresie wyczyścić silnik krokowy poniweaż obroty mi głupną podczas redukcji biegów po djęciu nogi z gazu najpierw idą do góry dopiero potem spadają.Czy po takiej operacji koniecznajest jakaś regulacja?
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:59
firefighter, było o czyszczeniu silnika krokowego na forum wielokrotnie pisane. Korzystałeś z szukajki?
kostas
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 15:34
http://roverki.pl/article.php?sid=334
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
firefighter
Sorry nie :beczy:
tomczyk32
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 15:39
u mnie tez wariowaly aleto nie byl silnik krokowy
snake0908
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:02
firefighter napisał/a:
Prowdopodobnie masz silniczek krokowy ktorego nie idzie rozebrac. A twoj problem prawdopodobnie jest zwiazany z czujnikem (potencjometrem) na przepustnicy.
Mialem podobny problem do ciebie i po wymianie przepustnicy problem minal.
Jakbys chcial w kupic przepustnice to rozgladaj sie za aluminiowa, mi udalo sie kupic za 100zl. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
des
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:57
kostas napisał/a:
Wszystko fajnie tylko że np. u mnie przepustnica wygląda inaczej, nie mam zintegrowanego silniczka krokowego, jak pewnie większość użytkowników. Opis ten to chyba jest do silników do 95r bo później to była chyba mała zmiana.
firefighter
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:56
aiwer napisał/a:
kostas napisał/a:
Dokładnie jak piszesz
U mnie też wygląda to inaczej 1,4 16V 2000r chyba silniczek krokowy jest inny
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:21
o ile w 200/400 silniczek krokowy da sie rozkrecic i wyczyscic, to juz w 25/45 niestety nie (jest nierozbieralny)
firefighter
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:30
Lechos napisał/a:
To znaczy że musze wymienić całą przepustnicę?
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:39
:shock: nieeee
silniczek krokowy masz przykrecony na 4 srubeczki do kolektora ssacego :wink:
(odkrecic go mozesz ale wybebeszyc juz nie)
firefighter
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:52
A czy nie pomoże wstrzyknięcie WD40 lub coś w tym stylu do środka?
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:24
na pewno nie...
jeśli juz to wypłukanie w jakimś acetonie, albo innym szybkoparującym rozpuszczalniku
WD40 jest jednak trochę tłuste przez co jeszcze bardziej będzie się gromadził wszelki syf :/
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 10:40
Abby
Brak nowych postów [R25 1,4 16V] Silnik krokowy
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 20:38
Brak nowych postów [rover 200 1,4 16v silnik krokowy ??? ]
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 11, 2008 15:46
Brak nowych postów [MG ZR160] silnik krokowy
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 21, 2012 21:00
Brak nowych postów [MG/ZR160] Silnik krokowy
Problem z obrotami
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 02, 2009 17:14
lopez86100
