Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Xenony - rodzaje
jacekslodz
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:52   [R75] Xenony - rodzaje
Witam Wszystkich.
Noszę się z zamiarem kupna xenonów do R75. Po przeczytaniu wszystkich informacji na forum wiem jakie warunki muszą spełniać. Interesuje mnie natomiast czy przy xenonach soczewkowych występują wersje europejskie i angielskie, bo przecież szkła w lampach są gładkie. Jak ktoś się orjentuje w tym temacie to proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 12:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:59
jacekslodz napisał/a:
Wydaje mi się, że jednak się różnią pomimo tego że szkła są gładkie to jednak soczewka inaczej skupia światło.
gpredki
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:16
Pewnie, ze sie roznia. To szklo to tylko ochrona srodka lampy. Zreszta to jakby sie nie roznily to skad by mialy wiedziec jak maja swiecic :) "Normalnie" czy po angielsku ? :)
Rowan
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 21:14
gpredki, jakby to jeszcze szkło było... :wink:
radek8333
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:06
Jeżeli coś pomogą Ci te zdjęcia to służę pomocą!!
http://img98.imageshack.u...mpatternki3.jpg
to pierwsze to jest granica swiatłocienia,sam widzisz różni się od zwykłej lampy żarówkowej ,ale jest skierowany mimo wszystko w prawą stronę!!
Sam projektor soczewki wygląda tak od środka!!!
http://img168.imageshack....esizeqp1vq1.jpg
,a to jest efekt lamp soczewkowych:
http://img84.imageshack.u...ngcutoffmk6.jpg
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:09
ZTCW to ksenony powinny mieć możliwość przestawienia z wersji kontynentalnej na brytyjską i odwrotnie...
radek8333
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:20
sTERYD napisał/a:
Pewnie że maja!!!Przesłona w projektorze soczewkowym(w angolu jest symetryczna) przerobienie jej na wersję europejską to przełożenie jej odwrotnie
http://img91.imageshack.u...k322ywx5xp7.jpg (angol)
i po przerobieniu..
http://img407.imageshack....esizefw3ct1.jpg
gpredki
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:39
Rowan napisał/a:
To takie uproszczenie :)
Zukowaty
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:47
A jak wyglada z zalozeniem tego cudenka do R75, ktora do tej pory nie mial xenonu? Wiem ze trzeba zmienaic modul ale co jeszcze?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:52
Prócz lamp i modułu sterującego światłami jest jeszcze przetwornica, spryskiwacze reflektorów, dodatkowa pompka, układ poziomowania, czujniki w wahaczach i to chyba wszystko.
Aaa... Byłbym zapomniał, jeśli przy sprzedaży ktoś będzie chciał się podłączyć do T4 powstanie podejrzenie "kręcenia licznika", bo moduł sterujący światłami jest jednym z układów przechowujących realny przebieg auta i na T4 widać różnicę, bo raczej nie dobierzesz modułu z takim samym przebiegiem jak Twoje auto.
Zukowaty
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:58
maciej napisał/a:
A poza tym jeszcze jest tam zapisany VIN auta. Wiem o tym z reszta moj modul pokazuje ciagle 600km :mrgreen: Maciej czy ten uklad samopoziomowania to nie bedzie to co rusza lampami nawet w normalnej wersji przy odpalaniu? Nie czyta to z jakis czujnikow?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 23:17
Zukowaty napisał/a:
Nie wiem jak jest w R75 - u mnie układ poziomujący lampy jest "ręczny" i wydawało mi się, że xxxgrze pisał, że w R75 do zwykłych lamp też ustawia się ręcznie.
Najlepiej chyba sprawdzić w EPC nr części - np. MaReK ma oryginalnexenony, więc jak go poprosisz, to może sprawdzi jakie oznaczenia ma jego układ poziomowania lub poda Ci VIN, to sam sprawdzisz w EPC. :)
Thrillco
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:00
Nie czyta..poziomuje i tyle, ale możesz sobie sam pokrecić regulatorkami i przestawić pole swiecenia jak w kazdym zwykłym reflektorze. W Xenonach nie.
PD
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:14
a co sadzicie o wrzuceniu samych palnikow do zwlyklych reflektorow?
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Thrillco
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:24
słaby pomysł, juz sam brak spryskiwaczy zmusi cię do biegania co 20km i wycierania ich szmatką, do tego nie sadzę by się dało to zrobic z sensem...no i szkło reflektora...raczej nie jest gładkie a powinno.
gpredki
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 01:26
PD napisał/a:
Oslepiasz innych, problem z przegladem, problem z drogowka :) Wg. mnie nie warto.
Kamil79
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:21
gpredki napisał/a:
PD napisał/a:
I wygląda jak wiejski tuning,
mogewszystko
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 18:49
PD napisał/a:
zrobilem to u siebie, wrzucilem palniki xenonowe do lampy i ustawilem w stacji diagnostycznej, swieci cudownie, nie ma porownania z zadnymi podrobkami zarowek typu xenon czyli pomalowanych na niebiesko farbkami hahaha
Kamil79 napisał/a:
wiejski tuning to jest jak se zalozysz nakladki na zarowki koloru niebieskiego albo zarowki pomalowane a nie orginalne palniki xenonowe :) a jak cie nie stac na xenonowe palniki to sie nie wypowiadaj na temat wygladu
gpredki napisał/a:
jak ustawisz sobie w stacji diagnostycznej jak trzeba do nie masz zadnego problemu, nie oslepiasz nikogo i dostajesz zaswiadczenie ze stacji ze masz sparwne swiatla i drogowka poze ci pyknac :)
Wiesz o co chodzi?! :D
Dukes
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 19:21
mogewszystko napisał/a:
Tak? A jak cie zatrzyma policja i zobaczy brak spryskiwaczy, chińskie kseony i brak samopoziomowania tak Ci zabierze dowód rejestracyjny i pojadą z nim do idioty który podbił przegląd :cool:
Na każda ingerencje w auto musisz mieć homologacje. Gaz też sam sobie założysz?
Wg. mnie te pseudo ksenony jeszcze z ewidentnie niebieskimi żarnikami to porażka...co chcesz tym udowodnić? Chyba własną głupotę...
Pozdrawiam,
Paweł
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 19:33
Wypowiadać się na tym forum może każdy pod warunkiem, że robi to kulturalnie i nie prowokuje.
Prosimy o pozostawienie przytyków personalnych dla siebie - potraktuj to jako upomnienie, bo za następną taką wypowiedź będzie ostrzeżenie.
Mylisz się. Poczytaj wątki wymienione tutaj http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25900 i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Żeby dostać taki kwit trzeba założyć spryskiwacze i samopoziomowanie.
Poza tym w Polsce trudno przeprowadzić taką jednostkową procedurę i łatwiej jest to zrobić w Niemczech.
Brak nowych postów [R75] Xenony
chomiczeq Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 29, 2010 21:55
wczerniec
Czy wystarczy tylko założyć lampę?
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Maj 31, 2008 14:07
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 12, 2016 20:28
dawidek126
Brak nowych postów [MG ZT 190] Słabe xenony
lucrah Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 29, 2018 20:18
0L0
Brak nowych postów [MG ZT] Xenony regulacja
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 25, 2010 20:22
keczu
