Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97] Pompa paliwowa pracuje non-stop na postoju
RadekAniol
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 21:52   [R214 Si 97] Pompa paliwowa pracuje non-stop na postoju
Witam, mam problem gdy przekręcam włącza sie pompa paliwa i to jest normalne ale powinna pompować sekundę czy tam dwie a ona niekiedy sie nie wyłącza. Jadę 5 minut zatrzymuje się wyłączam silnik a ona dalej pompuje. Co jej dolega i co się dzieje. Miałem wymieniany przekaźnik pompy paliwowej (umieszczony pod maską przy bezpiecznikach) czy to jest znowu to czy coś innego?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sty 29, 2009 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:17
RadekAniol napisał/a:
Problem tkwi w nim prawdopodobnie. Można zastosować przekaźnik "czasowy", który włącza się i po kilku sekundach wyłącza. Ja tak zrobiłem jak miałem problemu ze sterowaniem przekaźnika głównego przez ECU (nie odłączał zasilania po wyłączeniu silnika i przekaźnik żarł prądu z aku).
U Ciebie problemem może również być ECU silnika, które nie "zdejmuje" sygnału z przekaźnika pompy.
RadekAniol
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 13:49
piter34 napisał/a:
Czy dam radę sam wymienić ten przekaźnik na "czasowy" i jaki typ kupić? Mam już dośc tych paściarzy elektryków. Biorą kasę a nic nie naprawiają!
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 00:09 ]
Piter34 może pomożesz? Masz jakieś informacje na ten temat. Sądze że napewno. :)
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:10
moze najpierw wymien przekaznik, bo trafiles na taki ktory kiepsko odbija, albo sklejaja mu sie styki
RadekAniol
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 19:55
AndrewS napisał/a:
Tak tylko pytałem jak to mam sam zrobic i jaki typ kupic.[/code]
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 21:08
hmm najlepiej to zamienic miejscami z takim samym ktory jest obok
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:36
RadekAniol, jakieś postępy w sprawie?
RadekAniol
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:27
piter34 napisał/a:
Chcę wymienić na nowy tylko nie wiem jaki kupić typ i model i nie wiem czy będzie to prosta wymiana. Jestem laikiem.
Brak nowych postów [R214] tylna wycieraczka pracuje non stop
mac1233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 20:47
Harry
Brak nowych postów [R214] Jak u was pracuje pompa wodna?
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 02, 2010 13:48
koper
Brak nowych postów [R 25] wiatrak chłodnicy pracuje non-stop
roomano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 01, 2015 07:29
roomano
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16V] pompa paliwowa ??
eby1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 12, 2011 14:09
Brak nowych postów [Problem z pompą paliwową]
niko99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 07, 2019 11:43
seraph
