Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak złożyć tylną kanapę?
llygas
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:07   [R75] Jak złożyć tylną kanapę?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Wiem ze moze i głupie pytanie ale jak sie składa tylna kanape w R75.
Ogladałem ze wszytskich stron i jakoś nie moge odszukac jakiegos mechanizmu do składania oparcia.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszon
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:10
Z tego co pamietam to nie wszystkie R75 maja skladana kanape... ale poczekajmy na expertów :)
Siwus181
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:42
Na oparciach na górze po zewnętrznej stronie masz do wciśnięcia owalne "guziki". Po wciśnięciu oparcie sie składa.
damiwr
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 12:18
llygas napisał/a:
mój nie ma składanej kanapy niestety jeżeli nie masz tych guzików to nie masz składanej :/
nitta
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 13:29
a ja sie podepne do pytania, tez mam pytanie co do kanapy, tylko ze troche inne. Mam lużną kanape, nie oparcie, tylko to na czym sie siedzi. Poprzedni wlasciciel zmienial pompe w baku i musial ja sciagnąc ale nie zadal sobie trudu zeby ja jakos porzadnie na nowo zamocowac. Siedzenia mam ze skróy jesli to cos pomoze. Probowalem patrzec pod spod tej kanapy i za cholere nie rozumie na jakiej zasadzie ona sie mocuje, nie widze tam zadnych zatrzasków, klipsów, czego kolwiek, widze tylko krate z drutów od spodu siedzenia a na podłodze dwa stalowe "ucha". Jak sie mocuje ta kanape zeby nie była lużna ?
bys
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:00
Jeśli nie ma tych przycisków to też można złożyć oparcie.Trzeba poszukać w szczelinie miedzy oparciem a siedziskiem taś i pociągnąć je energicznie do siebie przy jednoczesnym odciągnięciu u góry oparcia ,sprawdzone u mnie tak jest.
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:29
noo tak jak pisze kolega taśmy między oparciem i sidzeniem składaja kanape :smile:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Rowan
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:41
nitta napisał/a:
Musisz trafić tak, żeby te "ucha" weszły między te dwa druty w kanapie. Taki zatrzask to jest.
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 17:39
Ja kupiłem swojego z poluzowanym tylnym siedziskiem.Dwa dni z tym walczyłem.Mało go skur...nie podpaliłem,za cholerę nie chciały się zatrzasnąć te zatrzaski o których mówi Rowan.W końcu coś tam podoginałem i jakoś weszło na swoje miejsce.Gdybym miał to robić jeszcze raz,to biorę URLOP!!!
Sprawdzajka pisowni nie boli.
blazi
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 18:26
Co do mocowania tylnej kanapy to jest tam zaczep, trzeba kanapę docisnąć maksymalnie w stronę tyłu samochodu trzymając ją pod mały kątem (prawie poziomo) i zaczep powinien złapać. U mnie jest tak że lewy zaczep bez problemu łapie, natomiast prawy za cholerę nie chciał. Zrobiłem tak, że włożyłem chyba kawałek rurki czy kijka pod siedzenie pchając jednoczenie ten drut, który ma wskoczyć w zaczep no i dało radę....chyba po 5min :) no i dwie osoby były zaangażowane w to przedsięwzięcie :)
Najlepiej ściągnij kanapę i rzuć okiem pod spód to ci się więcej wyjaśni.
llygas
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 18:40
Dzieki, ide szukać tych taśm :)
Marek_75
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 19:54
Rowan napisał/a:
nitta napisał/a:
ja dokręcałem pompkę i też nie mogłem założyć. to wkońcu wymyśliłem, że poprostu można włożyć łapę między siedzisko a oparcie (są na tyle miękkie) i zahaczyć te haki ręką. jednoosobowo ;)
cin1391
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 08:16
A ja mam inny problem. Kanapa skórzana z przyciskami do składania oparcia. I niestety, wciskam przyciski, z jednej strony ładnie odchodzi oparcie, a z drugiej za cholerę nie chce puścić zatrzask...
Wie ktoś, jak można to złożyć? Wydaje się, że przycisk jest uszkodzony i mechanizm nie chce zwolnić zatrzasku...
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 08:32
Przycisk jest dobry zapewne ale już się od otwierania wyrobił i zacina się, mój też się kiedyś zaciął i wyszarpałem trzymając wciśnięty przycisk w kanapie. Kumpel jakoś się do tego śrubokrętem dostał ale nie wiem jak bo nie widziałem.
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 10:37
Jak nie chce sie otworzyc to mozliwe ze na zawiasie z tej strony zle siedzi
R75
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 18:29
przycisk i tak lepszy niz glupie sznurki...
Igor_Op
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 19:32
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu: czy ktoś z Was, kto ma rozwiązanie z taśmami mógłby dokładnie powiedzieć, w którym miejscu one są? Udało mi się zlokalizować jedną (od strony kierowcy) i kanapa jest faktycznie luźna, ale po spędzonych 15 minutach macania, nie udało mi się znaleźć drugiej... Dokopałem się do tematu sprzed lat, w którym był odnośnik do zdjęć, ale strona już nie jest aktywna.
Edit: Drugi sznurek też się znalazł. Oparcie złożone (a raczej wymontowane, bo po tym zabiegu jest luźnie - można je po prostu wyciągnąć z samochodu), trochę kombinowania ze złożeniem tego z powrotem do kupy.
Ostatnio zmieniony przez Igor_Op Wto Lut 09, 2016 22:21, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 19:51
problem składania oparcia w kanapie i mnie nie ominął. Po wymianie kompletu foteli kanapa się "zatrzasnęła", ale chyba niezbyt dobrze, bo nie chce się odblokować i nie daje się złożyć.
Jest jakiś inny sposób niż wyszarpywanie i gmeranie śrubokrętem, by tę kanapę położyć? Tzn oparcie ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Micros
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 22:44
pelson91 napisał/a:
U mnie to samo, podbijam pytanie :) Odpina się tylko z jednej strony (i potem pół dnia żeby ją zapiąć), a z drugiej strony za cholerę się nie chce odblokować i złożyć.
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 23:16
Najczęściej się tak dzieje, jak oparcie na dolnym zawiasie dobrze nie siedzi.
Próbujcie przyciskać guzik i jednocześnie dociskać kanapę, a później odciągać ją do siebie by się złożyła.
Brak nowych postów [R 75]Nadmuch na tylna kanapę
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 28, 2015 20:00
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Jak rozłożyć tylną kanapę?
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 19, 2014 14:24
sapper87
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć tylną kanape?
sash997 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 15, 2010 16:43
sash997
Brak nowych postów [R75] Roleta tylna
Leberson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 20, 2010 21:24
Leberson
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 03, 2007 15:56
