Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v 97'] kilka usterek...
problemy z lpg i ...
Debek
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 00:14   [214 16v 97'] kilka usterek...
Witam wszystkich miłosników Roverów :razz:
Tydzień temu kupiłem 214 na sekwencji.
Auto niestety ma "pare" usterek, dużo tego jest, więc nie będe nawet teraz wszystkiego wymieniał.
Zaczne od problemów z gazem i z ... gazem :wink:
problem z gazem polega na tym że auto po przełączeniu na gaz gaśnie, ale jak nie zgaśnie to chodzi NIESAMOWICIE mułowato. - jak to naprawić? Parownik był podobno robiony.
Problem z ... gazem, polega na tym że samochód ma luzy na pedale gazu. Jest to około pięć centymetrów "luźnego" skoku. - jak to zlikwidować? Co dziwne, zmieniając bieg np z 2 na 3, trzymając noge na sprzęgle, drugą na gazie(ale wciśniętym o ten luz) roverek robi mi małą przegazówke, jak by ten luz nie był "martw" do końca. Przy ruszaniu jednak tego nie zauważyłem.
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Nie ujawnie tez swoich domysłów, nie chce nikomu nic sugerować.
Dodam tez ze w miare możliwości usterki postaram się usunąć sam.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 02:26 ]
Może ktoś pomóc? :cry:
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fido66
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 21:27
witam kolego,ja mam podobny problem z gazem jak ty teraz,tylko w moim przypadku problem ten nastapił po wymianie HGF(wcześniej było ok).Koledzy na forum podpowiadaja iż źle została splanowana głowica.Sprawdz jaki masz poziom płynu chłodzącego i czy czasem nie masz coś z układem chłodzenia(padnięty czujnik temp),albo może uszczelka u Ciebie też jest do wymiany.Jutro odstawiam samochód do mechanika z powrotem to może się czegoś dowiem.Dam znać jakby co.
Konix
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 21:40
Sprawdź linkę gazu, wyczyść przepustnicę i krokowca. Zobaczysz czy coś pomoże.
truten23
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:15
Co do LPG to najlepiej podjechać kolego do dobrych gazowników i niech sprawdzą Ci mapę dla gazu...
Zrobią diagnostykę i okaże się co jest. :ok: :wink:
arturky
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:31
Debek, ten "luz" na pedale przyspieszenia bez problemu skorygujesz przy mocowaniu linki do przepustnicy (na pancerzu jest śrubka do regulacji). Zielony Okrąg na FOTO.
Co do gaśnięcia na LPG to:
-wymiana filtra gazu,filtra powietrza,świec,przewodów zapłonowych. Jak nie pomoże to do Gazownika pod komputer. :lol:
Brak nowych postów [R220SDi 5dr 99r] kilka usterek
przede wsztstim alarn, wycieraczki, spryskiwacze, dźwignia zmiany biegów... i coś pod maską.
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lut 17, 2009 23:45
Botanix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] kilka usterek
mathart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Czw Lis 22, 2007 20:45
Zigg
Brak nowych postów [R25] Diagnoza kilku usterek
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 15, 2011 11:09
LukaszBDG
Brak nowych postów [R25 / R200 / MG ZR] parę usterek..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 03, 2010 20:44
HuMaX
Brak nowych postów [r214 Si] Pare usterek (lpg, Hgf...)
straznik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 24, 2013 19:23
