Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v 3d] Wymiana drzwi
Blue
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 09:28   [R 200 1.4 16v 3d] Wymiana drzwi
W moim świeżo zakupionym Roverku jest kilka rzeczy do zrobienia, m. in. drzwi pasażera. Na allegro znalazłem taką ofertę: http://www.allegro.pl/ite...rzwi_prawe.html
Warto takie gołe drzwi, czy szukać dalej "uzbrojone" ? Chodzi mi o to, czy przy montażu napotkam na jakieś poważne kłopoty ? Do przełożenia bym miał szybę z el. podnośnikem, lusterko manualne, centr. zamek, głośnik i boczek.
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 09:43
Kolego, ogólnie wymiana drzwi jest bardzo prosta:P
Przy montażu elektryki szyb problemu nie będziesz miał, ale dobrze zebys miał gdzie spojzec jak to było:), lusterko manualne i reszta to jest banałek:)
Bardziej martwic powiniennes się wypoziomowaniem, bo nie jest to od tak, jak też wiązką elektryczną ( jak masz uszkodzona to jest troche zabawy z zakładaniem kabli nowych ).
A czy warto? - Zależy jak cena :)
Blue
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 10:30
Wiązka jest w porządku, bo wszystko działa w starych drzwiach. Chodzi o uniknięcie naprawy blacharsko/lakierniczej - a może naprawię stare drzwi we własnym zakresie i niewykluczone, że będą lepiej wyglądały niż te ze zdjęcia.
Tomaszi
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 14:07
Blue napisał/a:
Znajomy jest lakiernikiem, pamiętam jego słowa co oryginalne drzwi to oryginalne - nie zawsze drzwi od drugiego takiego samego modelu pasują idealnie (w sensie takim, że mogą być lekko innych rozmiarów, to dłuższe to krótsze, rama okna bardziej lub mniej wygięta po łuku - wiecie o co mi chodzi). Ten znajomy kiedyś troje drzwi przypasowywał (nie rover) i w końcowym efekcie zostały oryginalne po naprawie -akurat dało się jeszcze z nich coś zrobić.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Brak nowych postów [R200 '99] Wymiana drzwi...
ndd89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 24, 2010 18:41
ndd89
Brak nowych postów [R214] wymiana tylnych drzwi. Duzo zabawy jest?
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 07, 2011 17:37
flapjck1
Brak nowych postów [214i] Nakładki progi od MG ZR '06 3 drzwi, do 214 5 drzwi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2015 12:29
Fancy
Brak nowych postów [R25] drzwi
danielb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 28, 2008 12:39
Brak nowych postów [R25] zatrzaskujące się drzwi
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2015 13:05
komoss
