Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 ALL bez ABS] Problem z kiepskimi hamulcami rozwiązany!
Kozik
  Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:15   [R200 ALL bez ABS] Problem z kiepskimi hamulcami rozwiązany!
Witam ludki moje kochane ;) mało ostatnio się udzielam na forum, ale może teraz zrekompensuje to tym tematem :)
Jak już w paru tematach się wypowiadałem hamulce w Roverku to zwalniacze a nie hamulce!
Przód hamuje a tył praktycznie wcale (u mnie tylne koła blokowało tylko na czystym lodzie, na porowatym lodzie już nie),
ręczny miałem zawsze dobry... bo wiadomo, że jest potrzebny ;)
ale przy maksymalnej sile pierdzielnięcia w pedał hamulca przód blokowało a tył nie.
Kozik się zbulwersował zainwestował 28zł i ma hamulec :rotfl:
Rozwiązanie jest bardzo proste: kupiłem dwa trójniki i zastąpiłem oryginalny regulator siły hamowania (ten śmieszny pod maską), dwoma trójnikami, jeden na dole drugi na górze.
Rezultat jest taki, że żeby zahamować nie muszę tak dużej siły używać, no i przy wciśnięciu pedału w podłogę tylnie koła się blokują
Teraz możecie zamieszczać podziękowania, a ja wrażenia z pierwszej dłuższej jazdy zamieszczę jutro wieczorem.
[przód tarcze niewentylowane ATE klocki Ferodo,
tył bębnowe hamulce szczęki oryginalne fabryczne przynajmniej tak mi się wydaje
hamulce bez układu ABS]
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 18:16 ]
Aha koszt dwóch trójników 28zł, [gwint 10x1]
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez Kozik Sob Sty 31, 2009 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:26
tylko żebyś wrócił z tej podróży...
jak wiesz tylna oś odpowiada za prowadzenie auta. Jak np. zblokuje Ci koła tylne przy 120km/h gdzie jedno koło złapie lepiej niż drugie to może być tragedia.
R200 Coupe Turbo & V8
Kozik
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 18:31
hehe jeździłem paroma samochodami gdzie jednakowo hamuje hamulec z przodu i z tyłu, u mnie jednak dużo słabszy jest z tyłu mimo braku korektora siły hamowania, za parę dni jade na przegląd i będę miał wyniki z "hamowni" ;) i będę wiedział co i jak, ewentualnie można założyć
http://www.allegro.pl/ite...n_dzwignia.html
dowiem się jak to działa i być może zastosuję z czegoś innego ;) np zawór z chłodni o ile będzie występował problem przy hamowaniu z większych prędkości, poza tym po to zastosowali w samochodzie pedał a nie przycisk do hamowania, żeby regulować siłę z jaką się naciska, istnieje również taki wynalazek jak hamowanie pulsacyjne ;)
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 20:16
już widzę hamowanie pulsacyjne jak ktoś Ci pod maskę wjeżdża z nienacka.
Ja to bym od razu testował szczególnie jak masz gdzieś dalej jechać.
Nilbul
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 21:26
no no
takie zabawy są ryzykowne.
Zobacz co się będzie działo jak na śliskim (najlepiej na śniegu) zahamujesz w zakręcie.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Kozik
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:56
Nilbul napisał/a:
Właśnie jestem po tych testach :) jak nacisnę trochę to blokuje przód a jak mocniej to tył też.
Wg mnie jest bardzo dobrze, nie zarzuca dupą przy hamowaniu :)
Zobaczę jeszcze jak proponował greg-si przy większej prędkości ;)
Jak na razie jestem bardzo zadowolony Sierściuch wreszczie hamuje a nie zwalnia :) nawet na śliskim :)
Pozdrawiam Kozik
timer
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:27
nic tylko pogratulować pomysłu mam nadzieje że nie będziesz miał nigdy sytuacji awaryjnej jak pojedziesz sam na lekkim zakręcie i mokrej nawierzchni no chyba że te trójniki mają w sobie jakąś zwężkę to wtedy będzie dobrze
Kozik
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 22:30
Dzisiaj testowałem hamulce na suchej nawierzchni, również jest ok :) tył nadal jest przytępawy ale jest dużo lepiej z hamowaniem ;)
Przód lepiej hamuje niż tył, wydaje mi się że to może być kwestia pompy, że nie jest pierwszej nowości i rewelacji nie ma.
Wiem, że sporo osób mnie skrytykuje za druciarstwo :jezor:
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 22:36 ]
timer ja brałem pod uwagę to że będę musiał założyć jakiś przymulacz tylniego hamulca ale z tego co widzę to nie ma takiej potrzeby bo pompa hamulcowa daje słabiej na tył więc raczej nie ma potrzeby, jeżdżę czasami bardzo szybko więc będę miał możliwość przetestowania w różnych warunkach, poza tym kto w zakręcie hamuje??? Mi jak wyskoczy coś w zakręcie to staram się omijać przeszkodę jeśli jadę z za dużą prędkością na hamowanie, jeśli już się hamuje to nie hamuje się na maksa bo to błąd, każdy samochód wyleci z zakrętu!
Pozdrawiam Kozik
tian
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:11
Kozik napisał/a:
ewentualnie delikatnie przytulam się do tej przeszkody :)
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
mogewszystko
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:34
Kozik napisał/a:
nie wydaje mi sie zeby jaka kolwiek marka podjela sie takiego wyzwania seryjnie, z tego co wiem to wszystkie samochody maja silniejsze hamulce z przodu a slabsze z tylu :) a ty jakimi jezdziles z taka sama moca na przod tyl kolego?
Wiesz o co chodzi?! :D
McGAJveR
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:46
Większość samochodów ma seryjnie montowane korektory siły hamowania kół tylnych.
Jak każdy z nas wie przód samochodu podczas hamowania "nurkuje" a co za tym idzie tył unosi się do góry...
Korektor siły hamowania kół tylnych to najczęściej zawór zmniejszający ciśnienie płynu hamulcowego, połączony ramieniem z tylnym mostem lub wahaczem.
W sytuacji gdy korektor jest uszkodzony lub użytkownik pojazdu umyślnie go zdemontował w celu zaoszczędzenia na kosztach naprawy to w czasie gwałtowniejszego hamowania może dojść (i często dochodzi) do blokady kół tylnych.
Spowodowane jest to oczywiście tym , że tył samochodu uniesiony wyżej siłą bezwładności jest mniej dociążony niż z tą samą siłą hamujący przód...
Efekt końcowy jest zależny od nawierzchni i umiejętności użytkownika tak "zmodyfikowanego" samochodu... :twisted:
Kozik
Sądzę że dużą poprawę skuteczności osiągnąłbyś wymieniając uszczelki pompy hamulcowej (koszt porównywalny) i zalewając układ świeżym płynem hamulcowym niż stosując (potencjalnie samobójcze) przeróbki...
Płyn hamulcowy co dwa lata max powinno się wymienić gdyż traci on swoje właściwości.
Spada temperatura wrzenia płynu, a co za tym idzie staje się on bardziej "ściśliwy" co zmniejsza skuteczność hamulców.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:58
Hamulce z tyłu mają z zasady mniejsze rozmiary a co za tym idzie to i moc hamowania tyłu jest mniejsza :ok: a regulator ma jedynie zmieniać poziom hamowania tyłu w zależności od obciążenia auta ;)
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 10:01 ]
No właśnie w R200 tak nie jest :roll: w sumie to nie wiem na jakiej zasadzie działają te regulatory w R200 :hmm:
Kozik
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 10:09
mogewszystko napisał/a:
Renault Kangoo bez abs, tego dziada stawia bokiem przy hamowaniu na pochyłości, jak w berlingo siadł mi abs robiło tak samo.
McGAJveR napisał/a:
Zalany pół roku temu Dot 5.1
Brt napisał/a:
u mnie przód w dalszym ciągu szybciej się blokuje niż tył, sprawdzałem to przy 80km/h
Jeżdżę na tych hamulcach dopiero dwa dni, jak zauważę jakieś niebezpieczne zachowanie samochodu to na pewno powiadomię w tym temacie, jak pisałem miałem w planie zamontować zawór który by mi upośledzał hamulce z tyłu, na razie nie ma sensu wiec nie dotykam :wink:
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 10:14 ]
Brt napisał/a:
Tak się składa że rozbierałem swój regulator :)
jest tam w środku dwie sprężynki, tłoczek i rurka z dziurkami :mrgreen:
może rozbiorę jeszcze raz to porobie fotki ;)
Wydaje mi się, że on działa na takiej zasadzie:
naciska się na hamulec delikatnie, hamuje tylko przód, jak się naciska mocniej na hamulec tłoczek przełamuje MOC sprężynek i zwalnia zaworek który blokuje dosttęp płynu do rurek od tylnich hamulców, ale być może zastosowali zbyt mocną sprężynę i dlatego nie puszcza zbyt dużej ilości płynu na tył, dlatego beznadziejne hamulce.
To jest moja teoria :razz: mogę się mylić :)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] ubytek płynu problem rozwiązany polecam!!!
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Lip 19, 2010 08:48
iwan00
Brak nowych postów [R200]Brak światła w bagażniku- problem tak jakby rozwiązany
tak jakby bo wiem so cię stało ale nie wiem jak naprawić
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 29, 2008 18:39
R-200
Brak nowych postów [R200] Problem Z Hamulcami
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 19, 2012 15:54
chudson
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z hamulcami
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 13, 2010 13:05
Bordos
