Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V benzyna]
Wyciek oleju silnikowego
pmbol
  Wysłany: Sob Sty 31, 2009 21:22   [R200 1.4 16V benzyna]
Mam problem z wyciekiem oleju silnikowego, a mianowicie, po wyminie rozrządu wycieka w miejscu przy obudowie od paska rozrządu. Myślałem ze to wina uszcelniaczy ale wszystko wymieniłem na nowe i dalej cieknie. Może ktoś z was miał taki problem??
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:35
a moze to spod pokrywy zaworow saczy...??
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
pmbol
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 11:17
Ni, to nie z pokrywy, tam też uszszelniałem i nic nie pomogło
zapal
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:02
czyli saczy z tego nizej nie wiem jak to nazwac;]
na foto zaznaczone strzalka...
timer
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:13
witam :) mogą być tego dwie przyczyny jak oczywiście wymieniłeś uszczelniacze wałków rozrządu na nowe
numer 1 odwrotnie założone uszczelniacze co jest wielce prawdopodobne :) :):)
numer dwa ktoś Ci sprzedał jakies podróbki uszczelniaczy i mogą dobrze nie pasować .Ten przypadek rzadko sie zdarza
jeśli chodzi o numer 1 i 2 to trzeba wymenić na nowe a mechanikowi zwrócić uwage na poprawność założenia
dla pewności możesz odkręcić osłone rozrządu i hmmm jakimś sposobem zobaczyć czy sie leje z pod wałków rozrządu można to np nagrać na telefonie jak taka funkcje posiadasz :)
może być to też uszczelka głowicy czym na pewno bedą Ci sugerować ale dla pewności sprawdz ten wontek i daj znać co i jak :)
pmbol
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:22
Dzięki za wsakzówki w tygodniu odkręcę pokrywę i zobaczę.
Dokłądnie mam taką plamę na obudowię jak na widicznym wyżej zdjęciu. A, pod pokrywą zaworów uszczelniłem czarnym silikonem tzn mechanik. Zrobię zdjęcie i załączę to zbaczycie jak u mnie to wygląda.
A tak na marginesie to statnio mechanik mówił ze może być również pęknięta głowica w co nie chce mi się wierzyć.
timer
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:45
a jakie ku temu stwierdzeniu ma objawy ??
zapal
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 13:08
no to jak widzisz mnie sie tez saczy ( to zdjecie mojego R) ale sie tym nie przejmuje oleju nie ubywa ani kszty... ani nic pozatym... wiec mam to gdzies... fakt jak mi saczylo dosc mocno z pokrywy zaworow to zrobilem to ale tym sie nie przejmuje :)
MiL999
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:20
Mi tez się sączy w tym miejscu a wlasciwie na calej dlugości tego połączenia. I tez mam to gdzieś :) Ostatnio po wymianie oleju na Valvoline Durablend jest tego troche mniej ale silnik jest w tym miejscu zaolejony.
Rover 214i Lublin
truten23
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:10
Kolego, oszczelniacze wałków zostaw raczej w spokoju, sączy Ci się raczej z połączeniagłowica-pokrywa wałków. Tam nie ma żadnej uszczelki, tylko jakiś uszczelniacz w płynie. Kolega oprawca_1978 kiedyś pisał nawet co to za uszczelniacz jest... :wink:
Jak robiłem HGF to uszczelniłem tą pokrywę termoodpornym uszczelniaczem silikonowym i spokój z wyciakami, a też mi się sączyło :roll:
Powodzonka :ok: :wink:
pmbol
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 19:51
Połączenie głowica-pokrywa uszczelniłem właśnie czarnym uszcelniaczem silikonowym . Efekt bez zmian:(. A oleju coraz bardziej ubywa. ostatnio dolałem prawie 500 ml. Od wymiany przejechałem ok. 4 tyś.
zapal
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 21:27
to kiepsko to zrobiles... ja jak mi saczylo z spod pokrywy to zdjalem ja i ta marna uszczelke tez wymylem pokrywy i uszczelke w cieplej wodzie ( zeby usunac tlusty olej ) i ta powierzchnie co do neij uszczelka przylega papierkiem 1000 i szmatka do sucha potem silikon czerowny uszczelka i silikon ( oczywiscie odrobine ma tylko uszczelnic a nie zawalic caly walek i zatkac filtr...) pokrywa na kazda srobke troche silikony skrecone i trzyma jak nic juz ponad 2 miechy ( a wymylem silnik spod pokrywy suchutko tylko wlasnie na tym polaczeniu troszke saczy ale na tyle malo ze sie tym nie przejmuje ( mozna powiedziec troszke sie poci...
truten23
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 09:36
Kolego, alepamiętałeś żeby pozostałości starego uszczelniacza usunąć i całość odtłuścić?? :roll:
zapal
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 12:52
a to do mnie? :)
truten23
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:04
Heh, właściwie tak, zapomnialem dać cytatu :oops:
zapal
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 22:53
hmm ale ja nie mam problemu z tym :) i napisalem ze dokladnie oczyscilem .. itp .. wszystko :)
truten23
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:22
W takim razie mi się coś pomerdało :mrgreen: można traktować powyższe jako ogólne zalecenie :grin:
pmbol
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:49
Uszczelnienie silnika zleciłem mechanikowi. Po przeczytaniu waszych wszystkich rad podejżewam ze zrobił to na odp. Zajmę się tym sam. Jak sbie poradzę to dam oczywiście znać.
Narazie wszystkim wielkie dzięki za pomoc
truten23
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:50
Kolego, na donbą sprawę to można i odkręcić tą pokrywę walków, ważne żeby za wiele nimi nie ruszać, Wałki same nie wyskoczą i nie będzie potrzeby robić nic z rozrządem.
:ok:
Brak nowych postów [R200 1,4 8V BENZYNA 98r]
DESKA ROZDZIELCZA
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 17, 2008 08:55
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] Śmierdzi benzyna
muszi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 21, 2010 19:07
china22
Brak nowych postów [r200 1,4 16V 99r 103 km benzyna] Bagnet
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 10, 2009 17:01
Firq
Brak nowych postów [R200 1,4 103KM 98']benzyna czy diesel??
jak uwazacie?
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 11:05
