Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Turbina
[R400] Turbina
dylemat na temat kupna turbiny
mariusz66
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:36   [R400] Turbina
Witam , będąc u mechanika dowiedziałem sie ze turbinka w moim roverku niestety jest do wymiany ,mam takie małe pytanko. Silnik w moim samochodzie ma 85 koni , czy jest jakas roznica w turbinach do 105 konnych a 85 konnych silników? Czy ta od mocniejszej wersji bedzie pasowała ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:27
Nie ma żadnej różnicy w turbinach. Trzeba tylko się zastanowić czy nie lepiej zregenerować starą niż pchać się w używkę w niewiadomym stanie. Regeneracja jest droga, ale za to taka turbina nierzadko jest lepsza niż nówka.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:33
mariusz66, byly dwie wersje turbin firmy Garret, z zielonym i czerwonym napisem... Te z czerwony to sa pierwsze turbiny ktore siedzialy w Roverkach maja one wieksze obudowy, a te z zielonym nowsze i moim zdaniem dluzej lataja...
Kupuj uzywke za 400-450zl, sprawdz czy nie ma luzow na wirniku i tyle...
Brak nowych postów [R400] Problem z turbiną
poszukuje specjalisty
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 30, 2009 21:11
magneto
Brak nowych postów [R400 2,0DI 98'] Turbina/skrzynia wyje
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Lis 03, 2009 20:29
filo
Brak nowych postów [R400] JAKIE konsekwencje jazdy z padniętą turbiną ?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Lip 26, 2012 20:33
marcin316
Brak nowych postów [R 45 2.0 idt ] turbina
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 13, 2009 17:43
yagher
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iTD '05] Turbina
zefir Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Paź 12, 2011 20:47
Bialy1990
