Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kierunkowskazy problem
jacekmarus
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:08   [R75] Kierunkowskazy problem
mam problem z kierunkowskazami. Otóż po prawej stronie bardzo szybko migają a na wyświetlaczu pokazuje się komunikat "licht defect"
czy ktoś z was miał już taki przypadek, wg mnie to coś z przekaźnikiem, tylko gdzie on jest:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:34
Jak za szybko migają to jakaś żarówka może być spalona co potwierdza komunikat. Sprawdź czy wszystkie działają.
PHJOWI
sprawdz żarówki, stałym problemem też jest nie łączenie styków w kierunkach
jacekmarus
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:39
ale one migaja tylko ze bardzo szybko, ale z pewnoscia je zaraz sprawdze i dam znac.
a nie wiecie gdzie sa przekazniki od kierunkow
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:43
jeśli miga szybko to właśnie znaczy że któryś nie halo , sprawdz na błotniku, jeśli migają to przekażnik ok.
jacekmarus
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:51
juz wsjo dziala
przyczyna brak styku w przednim kierunkowskazie
wystarczylo wyjac i wlozyc zarowke
kamiloski88
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:11
mam takie pytanie, bo szukalem na forum ale nie moglem znalesc, jak mam wymienic zarowke w kierunkowskazie z przodu? Z tego co sie orientuje to chyba musze wyciagnac calosc ale nie wiem dokladnie jak, a niechcial bym czegos uszkodzic
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:14
musisz zdjąć osłone dolną i z kanału od strony silnika dojdziesz .
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:43
nie potrzebny kanał.Nnacisnąć zdecydowanie naroże klosza , odpychając wewnętrzną krawędż klosza w kierunku boku auta i lampka wyskakuje.
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 18:45 ]
lampka jest na zatrzaskach sprężynujących.
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 18:51 ]
oprawkę zarowki obrócić o ćwierć obrotu w lewo i wyciągnąc
nitta
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:22
juz wsjo dziala
mam dokladnie to samo juz raz to wyciagalem i czyscilem styk, a teraz znow raz dziala raz nie
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 22:29
Koniecznie naoliwić albo sprej "Kontakt" i problem znika. zresztą Kontakt najlepszym przyjacielem instalacji w moim Roverku
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
jacekmarus
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:09
..fakt zaśniedziałe styki to częsta bolączka roverkow.
natomiast jeśli chodzi o te kierunki to jest tak jak pisze SeniorA, nie potrzeba zdejmować osłony silnika, kierunki wyjmuje się z całą obejmą
Dominoz
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 14:35
Odświeżam baaaardzo stary temat, ale również mam problem :)
Lewy, przedni kierunek raz mruga, raz nie. Problem zaczął się wczoraj podczas tych ulewnych deszczy. Z resztą za kloszem mam delikatne krople wody...
Chciałem wyjąć żarówkę, przeczyścić kontaktem, osuszyć wszystko i wsadzić z powrotem, ale nie wiem jak zdjąć ten malutki dekielek (!!!mam zderzak od MG ZT!!!).
Ktoś pomoże? :)
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 15:45
W rave stoi jak byk... Podnieść auto na lewarku, zdemontować osłonę pod silnikiem i żarówka jest przekręcana tak jak w gnieździe halogenów. Żeby zdemontować caly kierunkowskaz, musisz odkręcić 2 śrubki mocujące go do zderzaka. Takze od tyłu po ściągnięciu dolnej oslony
75 Red Edition
Dominoz
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 16:03
longer86, a nie będzie jakoś dojścia przy nadkolu?
Moja osłona silnika jest poprzyczepiana na trytytki- zaczepy są pourywane...
Nie chce z taką pierdołą do elektryka jechać.
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 17:20
Jak jest na krytyki to tym lepiej, bo szybciej zalozysz
75 Red Edition
Darek2604
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 10:07   Nie działa lewa strona kierunkowskazów
Witam wszystkich. Mam następujący problem w moim R 75. Otóż nie działa mi lewa strona kierunkowskazów. Awaryjne działają ok. Nie słychać tykania po przestawieniu manetki na dół. Prawa strona działa bez zarzutu. Macie jakieś pomysły?
dukat11
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 10:12
Darek2604 napisał/a:
Prawdopodobnie manetka nie ma styku lub uszkodzona
Pozdr.
Dukat11
Darek2604
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 10:30
Dzięki zacznę od sprawdzenia manetki.
Padzer
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 20:20
Ja mam problem taki że wszystkie kierunki mi świecą tylko nie świeci mi kierunek prawy w błotniku żarówka jest dobra tylko prąd jakby nie dochodził do niego
Brak nowych postów [R75] kierunkowskazy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Cze 16, 2016 21:54
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Mrugające kierunkowskazy
Krzysiek15255 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 07, 2014 11:09
wschodni
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kierunkowskazy i mrugające światła
Makis Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 10, 2010 12:22
Makis
Brak nowych postów [R75] Umarły kierunkowskazy POMOCY!!!
Nicpek24 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 06, 2012 19:16
rtoip69
