Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] schowek kolo pasazera
gaxik
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:25   [r214] schowek kolo pasazera
witam mam pytanie poniewaz mi odstaje troche schowek z jednej strony tzn jest opuszczony czy to jest normalne? przy uzytkowaniu ? czy da sie jakos to naprawic nie wiem wymienic na nowy? bo tak to jest szpara i brzydko wyglada, jesli ktos kiedys sie spotkal z takims czyms prosze o pomoc pozdrawiam
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chyn
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:35
pod spodem jest taka srobka mozesz go podregulowac
chyniu
gaxik
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:38
dzieki piekne
leszek95b
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 08:50
gaxik napisał/a:
Jak dobrze zrozumiałem to mam tak samo, jest taka szpara z jednej strony jak jest zamknięty. Kombinowałem z tymi śrubkami, ale to nic nie pomogło. Chyba ten plastik jest odkształcony.
truten23
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 10:09
:hm: pegulacja na tych srubkach musi rozwiązać problem...
Brak nowych postów [R214] Cieknie pod nogami pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 07, 2011 19:29
remo_78
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 09:35
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si '99] zatrzasniete drzwi pasazera
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Kwi 30, 2008 17:07
koalaup
Brak nowych postów [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 11, 2008 17:23
coldmanns
Brak nowych postów [Rover 200] Klimatyzowany schowek
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 25, 2010 11:28
Nowal
